Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Blacharstwo/lakiernictwo
Stary 18-12-2011, 17:19   #1
microsofter
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-05-2011
Model: Escort RS2000
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 74
Domyślnie Ile lakieru na maskę escorta, jaki podkład i utwardzacz?
Kupiłem używaną maskę do escorta w kolorze bordowym i potrzebuje ją pomalować na kolor samochodu (granatowy metalik). Ile będę potrzebował lakieru do pomalowania i ile podkładu? Jaki podkład najlepiej kupić oraz jaki utwardzacz? Jakie proporcję przy mieszaniu? Do akrylu mniej więcej wiem co i jak, ale lakiernik jak mi kiedyś drzwi malował, to mówił że to trochę inaczej wygląda przy lakierze metalicznym. Oczywiście malował będę pistoletem.
microsofter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2011, 18:46   #2
Patryk-V8
Avatar Patryk-V8
Zarejestrowany: 29-11-2011
Silnik: 1.4
Rocznik: 1999
Postów: 16
Domyślnie Odp: Ile lakieru na maskę escorta, jaki podkład i utwardzacz?
Chcesz lakierować z obu stron czy tylko z wierzchu? Góra ok. 0.25-0.3l bazy. spód można zrobić 0.1l bo wystarczy zapylić ją 2 razy,poza tym na środku raczej masz wygłuszenie które zasłoni niedomalowane części (chyba że nie masz wygłuszenia). Najlepiej kup 0.5l bazy. Rozpuszczalnik do bazy zalezy jakiej firmy lakier np. R&M daje 60%, ale są też lakiery w których dajesz 100% czyli 1/1. Podkład kupisz w mieszalni 0.8l lub 1l puchę i w zestawie będzie utwardzacz najczęściej 1/5 czyli 20% utwardzacza. Klaru zawsze trochę więcej niż bazy musisz mieć.
Patryk-V8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2011, 20:19   #3
microsofter
Imię: Dawid
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 74
Do bazy nie dodaje utwardzacza, jedynie sam rozcieńczalnik? Może być np Nitro? Jaki kolor podkładu pod mój lakier najlepiej wziąć? I zapomniałem wcześniej zapytać, bezbarwny obojętnie jaki wezmę?
Ostatnio edytowane przez microsofter ; 18-12-2011 o 20:40
Stary 19-12-2011, 07:14   #4
Patryk-V8
Avatar Patryk-V8
Silnik: 1.4
Rocznik: 1999
Postów: 16
Baza bez utwardzacza, sam rzpuszczalnik UNIWERSALNY. Kupisz go w mieszalni, zresztą powiesz że chcesz komplet to dostaniesz odpowiednią ilość do bazy, ale w zasadzie przyda Ci się trochę więcej, żebyś mógł dodać do podkładu. Bez rozpuszczalnika podkład będzie bardzo gęsty. 1L rozpuszczalnika uniwersalnego kosztuje jakieś 12-15zł, więc nie ma tragedii. Bezbarwny obojętnie, wątpie żeby to miało znaczenie skoro sam chcesz lakierować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Koszt 60-80zł/L. Chyba że rozlewany w mieszalni z dużej bańki to moze być taniej. Kolor podkładu tez nie ma znaczenia, takie kombinacje robi się jak wiesz, że lakier będzie słabo krył, albo jak lakierujesz kameleonem, jak chcesz tylko prysnąć maskę to może być szary, biały, czarny, obojetne, ale na jasnym będziesz widział czy juz pokryło, na czarnym cieńsza warstwa bazy przykryje, wybor należy do Ciebie. Wiesz jak przygotować maskę do lakieru? Najlepiej jak szlifierką oscylacyjną zmatujesz całość papierem 180-220 na krążku, wtedy podkład będzie sie trzymał i nie bedzie rys po papierze. Jeśli nie masz szlifierki to weź 400 albo 600 wodny papierek i jedziesz na mokro. Jak dobrze osuszysz, oczyścisz to podkład, na drugi dzień jak wyschnie to 400 na krążku szlifierką, odmuchać i 1000 wodny. Jak nie masz szlifierki to możesz od razu 1000 wodnym jechać. Pamietaj żeby dobrze odtłuścić powierzchnię przed lakierowaniem.
Stary 19-12-2011, 07:33   #5
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Widze, ze kolega dobrze zna sie na lakierowaniuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to sie podepne. Bede potrzebowal polakierowac czujniki parkowania. Sa czarne, a auto granatowy metalik jak w avatarze, chce prysnac to sprayem zamowionym w lakierni, wiec utwardzacz bedzie juz w srodku, domyslam sie, ze trzeba je tylko zapylic zeby ich nie uszkodzic. Pytanie jest takie: czego uzyc jako podkladu najlepiej tez w sprayuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podkladem tez tylko zapylicGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czujniki matowac, jesli tak jakim papierem no i chyba na mokroGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Odtluscic to normalne.
Moje Mondeo
corneliusab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2011, 21:10   #6
Patryk-V8
Avatar Patryk-V8
Silnik: 1.4
Rocznik: 1999
Postów: 16
Czarne mogą być już w podkładzie, ale może to też być czysty plastik. Teoretycznie jest specjalny podkład do plastiku, ale nie wszyscy tego używają. Możesz spróbować prysnąć bez podkładu, szlifnąć 1000 wodnym, dobrze odtłuścić, przypylić raz, jak podeschnie prysnąć więcej. Jak chcesz użyć podkładu to sa do kupienia takie w mieszalniach, nazw teraz nie podam, bo pewnie sporo się zmieniło, sporo nowych produktów od kiedy wyjechałem, ale coś Ci doradzą. Przygotowanie podobnie jak u kolegi wyżej z maską, ale bez szlifierki, samym wodnym papierkiem. Myślę, że możesz śmiało malować "wylane" warstwy, nie musisz tylko zapylać, raczej nic nie uszkodzisz. Lakierowałem czujniki parkowania normalnie pistoletem, grubo jak każdy inny element w aucie i nic im nie było, działały poprawnie. Powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-12-2011, 13:24   #7
microsofter
Imię: Dawid
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 74
Bardzo dziękuje za pomoc, jutro jadę dorobić lakier. Sam nie będę malował, znajomy ma rękę do pistoletu, tylko, że nie maluje samochodów, zajmuje się renowacją mebli antycznych i je maluje. Zobaczymy co razem zdziałamyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W razie czego będę pisał. Jak nie zapomnę to wrzucę zdjęcia jak pomalujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam
Stary 22-12-2011, 05:30   #8
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Dzieki wielkie za wyczerpujaca odpowiedz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo
Stary 27-12-2011, 19:29   #9
bimbej
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: ford focus c max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 6
Napisał microsofter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy metalicu czyli baza, nitro morze zmienić odcień najlepiej uniwersal..
bimbej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:56.
