02-12-2014, 22:15 | #3521 | |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Jesli diagnozowałeś piec, to wykryty błąd czujnika temperatury dotyczy czujnika w piecu. Ten czujnik co piszesz że jest rozwarty to jest zewnętrzny i tak ma być, jak odpowiednio spadnie temp, to się zewrze. Ten co pokazujesz w linku to jeszcze co innego, to czujnik płynu do silnika. |
03-12-2014, 05:48 | #3522 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 24-03-2014
Model: Tourneo
Silnik: 1.8 DCDI
Dla wyjasnienia mam dogrzewacz d5wz 5kW. A ten czujnik robi u mnie za czujnik temperatury zewnetrznej. I sam go mierzylem omomierzem przy minusowej temperaturze.
Czujnik zwarlem i dalej piecyk niedziala. Bump: A na kompie pokazuje mi tylko blad pompki obiegowej. Ktorej nie moglem nigdzie znalesc. Problem jest w tym ze mam rzadki samochod ford Tourneo Connect. 2004 1.8 tdci 90km |
03-12-2014, 09:55 | #3523 |
Imię: Wojciech
Model: Tourneo
Silnik: 1.8 DCDI
Dzis jeszcze sprawdzilem sterownik dostaje 12V oraz sygnal z alternatora i z czujnika temperatury.
To moze padl sterownik? |
03-12-2014, 21:51 | #3524 |
Zarejestrowany: 06-12-2007
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TDi
Postów: 43
Czołem!!!
Piec mój został dziś "na warsztacie" i majstry będą szukać usterki. A,że sugerowali,że to pewnie sterownik, mam do koleżeństwa pytania: 1. Naprawia się sterowniki? 2. Ewentualnie kupuje się używane? Mój piec to ten na Ebe...... Proszę, nie wyzywajcie ,że to wszystko już było, ale nie jestem w stanie przejść tych setek stron wątku. Proszę o wyrozumiałość. pozdr. |
04-12-2014, 05:55 | #3525 | |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
. Wystarczy, że przeczytasz kilkanaście pierwszych i już wszystko bedziesz wiedział. Chcesz wiedzy to czytaj.. chcesz, zeby naprawili ci to tak jak zrobiłeś - mechanika.. albo poprostu zadzwoń do Stefano to ci wytłumaczy co i jak. |
04-12-2014, 12:38 | #3526 |
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TDi
Postów: 43
Jak ktoś się zna ,to może po kilku stronach będzie wiedział. Ja po przejrzeniu początkowych dwudziestu kilku i kilkunastu ostatnich nie znalazłem odpowiedzi na moje pytania. Przyznasz,że od samego początku rozprawiacie o szczegółach technicznych, dla mnie czarna magia. A ja prosty laik w tej dziedzinie, nie chcę,żeby mnie fachowcy w rogi robili ( choć jak będą chcieli,to zrobią). Idą święta i wolałbym kupić pod choinkę tablet dzieciakom niż nowy sterownik za dziewięćset plus vat. Dlatego szukam podstawowych informacji na ten temat. Nadzieją we mnie jeszcze się tli, że to jakaś mała popierdułka się zepsuła w piecu . Pozdr. |
04-12-2014, 21:28 | #3527 |
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Jurtro w godz. 9.00-17.00 tyrknij do mnie to ci wyjaśnie o co chodzi z twoim piecem.
05-12-2014, 16:07 | #3528 |
Zarejestrowany: 05-10-2014
Model: galaxy
Silnik: 1.9tdi - 96kw
Postów: 18
Witam.
Padł mi podgrzewacz. Nie mam o tym zielonego pojęcia więc pojechałem na warsztat gdzie takie rzeczy robią. Diagnoza - padnięta pompka płynu chłodzącego oraz sterownik. Nie podano mi żadnych nr części. czy mógłbym prosić aby ktoś mnie oświecił i powiedział jaki dogrzewacz występuje w moim aucie (fachowiec podał, że hydronic 2FZ - tyle wyciągnąłem) oraz po jakich symbolach mam szukać tych części. Czy taka kombinacja usterki jest prawdopodobna? czy wymienione podzespoły są naprawialne czy tylko wymiana? Bardzo prosze o pomoc. Ostatnio edytowane przez zygi72 ; 07-12-2014 o 00:03 |
05-12-2014, 20:40 | #3529 |
Zarejestrowany: 14-02-2009
Model: SHARAN
Silnik: 2,0TDI (140KM)
Postów: 34
Witam !
Koledzy potrzebuje danych wskazanego strzałką kondensatora. Płytka oczywiście sterownik D5Z-F. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez robczak ; 05-12-2014 o 20:48 Powód: bład |
05-12-2014, 20:55 | #3530 | |
Zarejestrowany: 29-07-2013
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1.9TDI
Postów: 19
wg mnie wygląda jakby paliwa nie dostawał, jako to najlepiej sprawdzić?? |
Tagi |
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto |
