Stary 04-07-2010, 19:58   #1
kkam73
Zarejestrowany: 02-05-2010
Model: focus
Silnik: 1.8TDDI
Domyślnie Świecąca kontrolka ciśnienia oleju
Od pewnego czasu zapala się w foce kontrolka ciśnienia oleju. Dzieje się to tylko na gorącym silniku i na obrotach powyżej 2000obr. Wymieniłem czujnik ciśnienia ale nic to nie dało. Miał ktoś z Was podobne przygody?
kkam73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2010, 20:10   #2
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Domyślnie Odp: Świecąca kontrolka ciśnienia oleju
Napisał kkam73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba sciągnąć miskę i sprawdzić połączenie,szczelność smoka i rurek.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2010, 20:23   #3
phantom-kk
Avatar phantom-kk
Zarejestrowany: 28-12-2007
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 321
I czy miska nie jest wgięta (nawet kilka mm może blokować dostęp oleju do smoka).
phantom-kk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2010, 20:52   #4
kkam73
Model: focus
Silnik: 1.8TDDI
Dzięki za zainteresowanie. Czym można wg Was wytłumaczyć, że dzieję się to tylko na gorącym silniku i na wysokich obrotach? Ja zacząłem podejrzewać termostat oleju. Wiecie gdzie termostat jest ulokowany. Może też to spróbuje sprawdzić.
Stary 04-07-2010, 21:53   #5
phantom-kk
Avatar phantom-kk
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 321
No właśnie owym smokiem - ograniczony przepływ daje o sobie znać gdy olej jest najbardziej potrzebny.
Stary 05-07-2010, 07:33   #6
dzemo2003
Avatar dzemo2003
Zarejestrowany: 04-08-2009
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 23
tez mi sie zapalala, wymienilem czujnik i dalej to samo. Po przegladzie i uszczelnieniu silnika okazalo sie ze to jednak... czujnik cisnienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. poprzedni (nowy) rowniez byl do d***Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzemo2003 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2010, 15:08   #7
NAN
Zarejestrowany: 03-03-2009
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 81
Też tak mialem, wymieniałem pokolei czujnik, filtr oleju i ciągle było to samo, aż wymieniłem silnik i problem ustał, a tak poważnie to go zatarłem dalej nie wiem dlaczego miska bez wgnieceń ani nawet rysek a kontrolka migała i migała tylko na ciepłym silniku i amen.
Lepiej tego nie lekceważ bo BMW (tzn. Będziesz Miał Wydatki).
NAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:08.
