Stary 19-04-2011, 16:12   #1
miko1972
Avatar miko1972
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: Ford Focus mk3 HB
Silnik: 1.6 Duratec 16V Ti-VCT 125 PSI
Postów: 309
Domyślnie Krzywe tarcze czy może piasty...
Miesiąc temu wymieniłem w swym essim nowe tarcze i klocki. Tarcze f-my BREMBO, a klocki MOTORCRAFT.
Wymiany dokonałem w ASO i po zrobieniu około 1000 km czuje drgania na pedale hamulca podczas hamowania powyżej 100-120 km/hGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Pytanie czy tarcze kwalifikują się do przetoczenia, czy przetaczać same tarcze, czy przetaczać tarcze zamontowane na piastach???
Czy też zacisnąć pasa i kupić znów nowe tarcze i klocki???
Pozdrawiam forumowiczów-fordowiczów!
Mirek
miko1972 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2011, 16:18   #2
p_swiderski
Avatar p_swiderski
Zarejestrowany: 23-05-2010
Model: Outlander PHEV
Postów: 311
Domyślnie Odp: Krzywe tarcze czy może piasty...
Gdyby to chodziło o tarcze, to drgania miałbyś na kierownicy. Drżenie pedału spowodowane jest pewnie bębnami z tyłu.
p_swiderski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2011, 19:07   #3
pele19m
Avatar pele19m
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: ASTRA SPORTS TOURER
Silnik: 1.7 CDTI
Postów: 325
Niekoniecznie, jak tarcze będą leciutko zwichrowane, to będzie bicie na pedale. Jeśli wymiana była w ASO to myślę, ze można oddać tarcze w ramach gwarancji (albo nawet reklamować wykonaną usługę) - Problemy z gwarancją są jak zakładasz samemu, choć to i tak ciężki temat, bo wiadomo jak jest - "panie to są części ekspoatacyjne" albo "to wina złego użytkowania", zresztą na tarcze w większości przypadków gwarancji nie ma. jeśli się okaże, że to tarcze to jak najbardziej do przetoczenia (o ile będzie opłacalne).
pele19m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2011, 19:33   #4
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Napewno tarcze. Poprostu nie za dobrej jakosci i sie pszygrzaly i wygiely lub sie przygrzaly i nagle wody zlapaly. Osobiscie obstawiam to pierwsze. Jedz do aso i niech sprawdza. Przetoczenie to 20-30zl od sztuki
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2011, 19:42   #5
pele19m
Avatar pele19m
Silnik: 1.7 CDTI
Postów: 325
Brembo raczej nie sprzedaje badziewia, ale mogła być jakaś wadliwa seria albo coś. Ja z kolei obstawiam to drugie, bo tak najczęściej wichrują się kiepskiej jakości tarcze. No i z tą pewnością bym nie przesadzał, bo bębny również powodują bicie pedału. Spróbuj obciążyć tył auta i sprawdź czy coś się zmieniło.
Ostatnio edytowane przez pele19m ; 19-04-2011 o 19:44
Stary 19-04-2011, 19:51   #6
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Szczeze to jeszcze nie slyszalem zeby bebny sie wykszywily. No chyba ze sa juz tak przetarte prawie na wylot to wtedy moze i tak.
Stary 19-04-2011, 20:02   #7
miko1972
Avatar miko1972
Imię: Mirek
Postów: 309
Napisał brajdak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bębny mam również nowe f-my NK i szczęki Motorcraft! Wymiana nastąpiła jakieś 2 tygodnie temu i być może to od tego czasu czuję drgania na pedale hamulca, które przenosi się na karoserię...
Czyli do sprawdzania i tarcze i bębny...
Mirek
Stary 19-04-2011, 20:14   #8
pele19m
Avatar pele19m
Silnik: 1.7 CDTI
Postów: 325
NK to też dobra firma. Bębny mogą się zrobić owalne i już. Piszesz, że wymiana była nie dawno - a dotarłeś klocki do tarcz, a szczęki do bębnów? tj. przez 200-300km delikatne hamowanie? a może na bębnach nie zrobiłeś jeszcze tyle?
Tak jak pisałem obciąż tylnią oś - im więcej tym lepiej i sprawdź hamowanie.
Stary 19-04-2011, 20:21   #9
miko1972
Avatar miko1972
Imię: Mirek
Postów: 309
Napisał pele19m Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tarcze są dotarte, a natomiast bębny nie...
Być może jest owalGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Stary 19-04-2011, 22:38   #10
glaeken
Imię: M
Zarejestrowany: 12-09-2008
Model: MK7
Silnik: 1.4 CVH-PTE EFi
Rocznik: 1996
Postów: 321
Teges... ja mialem dwie przednie piasty krzywe, po 1kkm tarcze nierowno sie zuzyly i zaczelo sie bicie. Uwaga - na pedala hamulca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Są tylko dwie firmy produkujące dobre łożyska: Timken oraz Timken.
glaeken jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:54.
