01-06-2011, 11:22 | #1 |
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1995
Postów: 104
tłoczek blokuje koło podcczas jazdy
Ostatnio zaciął mi się tłoczek w zacisku z prawego koła z przodu, koło zaczęło trzeć ale udało mi się zjechać z trasy, pojechałem na drugi dzień do mechanika on to rozebrał to,i okazało się że guma jest zsunięta z tłoczka i nie ma tam smaru , mimo wszystko przesmarował tłoczek, było ciężko go z powrotem wsunąć , ale odkręcił odpowietrznik i jakoś wszedł (twierdził też że przewód hamulcowy może być przytkany) i od tamtej pory zrobiłem już 400 km , jednak kilka dni temu wymieniałem klocki , i po kilkudziesięciu km, co prawda koła nie blokuje ale felga jest gorąca i czuć zapach klocków, wiec kupiłem na allegro z używki mk7 silnik 1.3, cały zacisk, jeszcze nie przyszedł , sprzedający zapewniał mnie że będzie pasował do mojego auta, ale ja mam pewne wątpliwości i z tąd moje 2 pytania, 1. czy w tych silnikach są identyczne zaciski ? 2. czy można wyjąć tłoczek z tego zacisku który kupiłem z tego zacisku i nasmarować dobrze żeby się nie zaciął, bez uszkodzenia go oczywiście ? jeżeli tak to jak to zrobić ? z góry dziex za pomoc |
01-06-2011, 12:41 | #2 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Odp: tłoczek blokuje koło podcczas jazdy
ten co miales bylo trzeba olej wazelinowy wpuscic , wypchnac wepchnac kilak razy , potem smar i by byl jak nowy..
A zacisk bedzie taki sam raczej bo 1.3 .14 .1.6 maja tarcze 239mm wiec zaciski beda takie same. |
01-06-2011, 19:53 | #3 |
Imię: M
Zarejestrowany: 12-09-2008
Model: MK7
Silnik: 1.4 CVH-PTE EFi
Rocznik: 1996
Postów: 321
Jesli zacisk nie podciekal, to mozna go bylo jeszcze uratowac. Ale uzywka moze byc tansza i prostrza niz regen tloczka jesli wlazlo duzo piachu.
[edit] Ja moge startowac w wyscigach zmiany tarczy na czas (z odkreceniem zacisku). W ostatnim tygodniu zrobilem to juz 4 razy. Zszedlem z czasem do niecalych 10 minut wliczajac przyniesienie narzedzi itp itd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
-- Są tylko dwie firmy produkujące dobre łożyska: Timken oraz Timken. |
