Stary 10-06-2011, 19:06   #1
orgazmorajder
Zarejestrowany: 26-11-2010
Model: escort mk7 i fiesta mk3 ESCORT MK7
Silnik: 1299 i 1299 / 1391
Rocznik: escort1996 fiesta 1992 ESCORT 96
Postów: 50
Domyślnie Odpala na pełnym gazie chyba wiem dlaczego ,cz y mam racje ?
witam kupiłem esiego 1,4 75km 96 na pelnym wytrysku odpala tylko jak gaz wcisne mu na maxa,postawiłem diagnoze ale czy odpowiednia,prosze o opinie.
Myśle że wina leży po stronie ,,Regulator ciśnienia paliwa 94SF-9C968-AA"
po wypieciu przewodu i zgaszeniu silnika paliwo sikało jeszcze długo i myślę ze przez to jak chwilke postał nie mogłem odpali bo zalewało świece nowy w serwisie to koszt 280zl a regenerowany 180 .Raczek kupie orginalny ale czy to napewno to ??
Prosze o opinie , pozdrawiam wszystkich forumowiczów-Dzięki wielki za pomoc !
dodam jeszcze że spalanie jest masakryczne i nierówno chodzi po odpaleniu przez chwilke zanim wejdzie na obroty.
Ostatnio edytowane przez orgazmorajder ; 10-06-2011 o 19:07 Powód: dodany tekst
orgazmorajder jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2011, 19:11   #2
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie Odp: Odpala na pełnym gazie chyba wiem dlaczego ,cz y mam racje ?
Cisnienie paliwa ma byc cały czas nawet po zgaszeniu silnika. Regulator masz sprawny, zreszta to nie jego wina.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2011, 19:28   #3
orgazmorajder
Postów: 50
Więc gdzie i czego szukac byłem u dobrego fachowca i stwierdział że to na 100 % regulator, ja dużó czytałem to pisali ze czujnik zasysanego powietrza,
a po odłączeniu węrzyka od reglatroa dochodżącego do wtrysko odpalał normalnie,dlaczego.
Stary 10-06-2011, 22:46   #4
glaeken
Imię: M
Zarejestrowany: 12-09-2008
Model: MK7
Silnik: 1.4 CVH-PTE EFi
Rocznik: 1996
Postów: 321
Jesli masz na mysli odpiecie podcisnienia od regulatora cisnienia paliwa, ze wtedy zapala, to znaczy ze Twoja pompa paliwa juz zdycha.
Sprawdz sobie tez wszelkie lewe powietrze.
Są tylko dwie firmy produkujące dobre łożyska: Timken oraz Timken.
glaeken jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2011, 04:55   #5
orgazmorajder
Postów: 50
to te ustroistwo na zdjęciu
Typ Pliku: jpg regulator.jpg (94.2 KB, 41 wyświetleń)
Stary 11-06-2011, 20:01   #6
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Kolego sprawdz sobie czujnik polozenia przepustnicy oraz czujnik temperatury cieczy chlodzaczej podajacy informacje do komputera.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:18.
