Stary 05-07-2011, 07:01   #11
NAN
Zarejestrowany: 03-03-2009
Silnik: 1,8 tddi
Rocznik: 1999
Postów: 81
Domyślnie Odp: 1.8 TDDI zalany wodą
Daro19823 straszny z ciebie pesymista trochę ponad rok temu wymieniałem silnik (po innej usterce-urwany korbowód) no i się udało hula aż milo dalej, przeleciałem już ponad 30 tyś.
Za silnik dałem 2 tyś z anglika i 1 tyś wymiana z wymianą rozrządu i oleju.
Piszą ci żeby sprzedać i dołożyć z padniętym motorem dołożyć koszt silnika, to policzmy:
-focus z padniętą jednostką napędową około 4-5 (pod warunkiem że znajdziesz amatora wariata)
-silnik 2
-wymiana 1
Co nam daje 7-8 tysięcy więc starczy na przechodzone Uno z gazem.
Zamienił stryjek siekierkę na kijek
NAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2011, 10:37   #12
so258
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 27-01-2006
Model: Ford Kuga Mk1
Postów: 184
Ja uważam że jeżeli przed awarią silnik był ok to zawsze warto go naprawić. Bo nigdy nie wiadomo co sie kupi.
Ja na początek sprawdziłbym sprężanie chodziaż po opisanych objawach obstawiam tak jak któryś z kolegów pokrzywione korbowody (przerabiałem identyczny temat tylko w innym aucie). Wszystko zależy jaki bedzie koszt robocizny bo same części będą cię kosztowały min 1000 zł. (używane korbowody + uszczelki) no a jak rozebrany silnik to trzeba zobaczyć jak wyglądają tuleje cylindrów, pierścienie no i sprawdzić głowicę.
Tak czy inaczej najpierw rozbierz silnik a potem będziesz decydował - naprawiać czy kupować drugi.
so258 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2011, 19:38   #13
marttiinn
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Rocznik: 1999
Postów: 6
Witam ponownie.
Dziś wkońcu po 10 dniach zadzwonił do mnie mechanik. Stwierdził, że skrzywił sie korbowód i tuleja jest porysowana.
Mam pytanie, mechanik stwierdził taką usterkę tylko poprzez odkręcenie miski olejowej. Czy jest to możliwe aby dopatrzyć się tego w ten spsoób? bo z tego co wiem po odkręceniu miski olejowej nie widać całego korbowodu, ani tym bardziej tulejek. Myślałem, że odkręcił głowice i popatrzył co i w jakim stanie jest-ale NIE. Powiedział, że w gre wchodzi tylko wymiana silnika, bo tego sie nie opłaca remontować. Koszt około 3 tys z przekładą. dobra cena jak sądzicie?
Nie daje mi spokoju jedna rzecz. Jak był by skrzywiony korbowód, czy samochód by normlanie odpalał? Silnik chodzi cicho, normlanie ale nie równo troche. Pozdrawiam. Ps. Może pytania z mojej strony nie na miejscu, ale mam wrażenie, że mechanik nie zna sie na rzeczy i chce odrazu cały silnik wymienić.
marttiinn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2011, 22:07   #14
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
mechanikiem nie jstem,ale jak masz lekko skrzywiony korbowód to auto powinno zapalić,nierówno pracuje poniewż zapłon w tym cylindrze następuje nie w tym momencie lub poprostu wypada i silnikiem telepie bo nie pali na wszystkie gary
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:07.
