22-01-2014, 11:28 | #1 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 16-08-2013
Model: Galaxy V-line
Silnik: 2.0 EcoBLUE 240KM
Postów: 236
Jak zdemontować plastik na końcu deski rozdzielczej przy szybie ?
Czy może mi ktoś uprzejmie podpowiedzieć jak bezpiecznie zdjąć (podważyć) plastik na końcu deski rozdzielczej (na górze po lewej stronie, ten pierwszy od szyby). W ASO montowali mi nawigację i tam wyprowadzili kabelek. Coś tam brzdęka i muszę się tam dostać, a nie chcę coś urwać... Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 22-01-2014 o 11:32 |
22-01-2014, 16:23 | #2 |
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,467
Odp: Jak zdemontować plastik na końcu deski rozdzielczej przy szybie ?
Jeśli chodzi Ci o lewą część tuż przy bocznej przedniej szybce ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]), to opis dał newpolish [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], ale już się chyba nie udziela na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
22-01-2014, 22:04 | #3 |
Imię: Grzesiek
Postów: 236
Dzięki za info. Wynika z tego, że to jest samo niewyjmowalne tylko z obydwoma słupkami... może oni tego nie demontowali w ASO? Tylko do dołu jakoś kabelek wcisnęli?
23-01-2014, 09:11 | #4 |
Zarejestrowany: 02-06-2004
Silnik: TDCi 163 Powershift
Postów: 40
Ja bez problemu zdjąłem te osłony z obu stron. Zacząłem od ściągnięcia uszczelki drzwi i potem odciągałem je od słupków, począwszy od strony dachu. Najlepiej robić to w cieple, bo wtedy jest mniejsza szansa na połamanie plastików. Dolna, czarna część tej osłony styka się z deską i blachą. Te styki powodowały u mnie trzaski (wystarczyło nacisnąć plastik ręką i też trzeszczało). Pomogło posmarowanie krawędzi. Szczęśliwie niczego nie połamałem więc śmiało możesz spróbować ale teraz tylko w ogrzewanym garażu.
Piotr |
