Stary 02-11-2020, 09:39   #201
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Domyślnie Odp: Głośne wspomaganie. Dlaczego i jak to naprawić ?
Napisał rzielinski7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kurczę ale gimnastyka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale chyba nie będą miał wyjścia.
A jak by przewiercić ten plastik od góry? Wiem że do zbiornika dostaną się opiłki plastiku ale pewnie uda się je odessać?
Wysłane z mojego Lenovo TB-8504X przy użyciu Tapatalka
Też tak myślałem, ale serio ta metoda, którą opisałem sprawdza się znakomicie. Jedna wymiana to 20-30 minut z rozłożeniem i złożeniem wszystkiego. Szkoda ryzykować, że wpadną jakieś wióry do układu.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2020, 10:33   #202
rzielinski7
Zarejestrowany: 18-07-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCi 163KM/200KM?
Postów: 78
Ok dzięki w weekend przetestuję tę metodę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rzielinski7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2020, 19:36   #203
Piotr44
Zarejestrowany: 02-06-2004
Silnik: TDCi 163 Powershift
Postów: 40
Ja też mam taki zbiornik z lejkiem, do którego nie da sie włożyć wężyka. Zatem odpiąłem od niego przewód dolotowy i pompa wspomagania wytłoczyła olej do puszki. O ile dobrze pamiętam to jest to górna rurka, łatwo dostępna po wyjęciu reflektora. Trochę sie tylko namęczyłem z jej zatrzaskiem. Trzeba wymacać którą część wcisnąć a potem już łatwo się odłącza. Oczywiście silnik uruchamiamy dopiero po włożeniu luźnego końca do puszki. Sika całkiem szybko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piotr
Piotr44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2020, 17:02   #204
rzielinski7
Model: S-max
Postów: 78
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A więc w dniu dzisiejszym zastosowałem Twoją metodę i przyznam że poszło nadwyraz łatwo, lekko i przyjemnie!!!
Dzięki za pomysł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
użyłem rurki od spryskiwacza do szyb w butelce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-11-2020, 12:49   #205
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90km AHU/2.0 tdci 140km
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
U siebie wymieniałem płyn rok temu, cisza była przez 3 dni potem wróciło wszystko spowrotem
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:23.
