Stary 06-07-2010, 17:37   #1
robertus86
Zarejestrowany: 03-05-2010
Model: Mondeo mk4 FL
Silnik: 2.0 TDCI 163 km
Postów: 73
Domyślnie gumki tloka hamulcowego Przód
witam przy wymianie klockow zaowazylem ze mam peknieta gumowa oslonke tloczka (zewnetrzna) na dlugosci jakiejs 5mm, czy jest mozliwosc kupienia samej tej gumy oslaniajacej bo niemoge nigdzie znalesc? czy trzeba caly zacisk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.??? i czy ciezko to wymienic, puki co pod gumka niema zadnego zabrudzenia ale pewnie z czasem sie dostanie i zatrze tloczka ??
robertus86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2010, 18:41   #2
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Domyślnie Odp: gumki tloka hamulcowego Przód
Można to zakleić.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2010, 18:49   #3
robertus86
Postów: 73
zakleic ? czym tam jest wysoka temperatura kropelka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.? nakleic kawalek latki ?, wolal bym nowa nielubie prowizorek
Stary 06-07-2010, 19:48   #4
NAN
Zarejestrowany: 03-03-2009
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 81
Daj sobie sposób z zaklejaniem.
W Intercars można dostać zestaw naprawczy tłoczków hamulcowych. Nie wiem jak na przód, ale na tył płaciłem niecałe 30 PLN. Masz tam wszystkie gumki jakie występują w tłoczkach naszych Fordów.
Podejrzewam, że cena będzie zbliżona za to będziesz miał pewność, że jest OK.
NAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2010, 20:44   #5
robertus86
Postów: 73
dziekuje za pomoc znalazlem tam potrzebne zestawy naprawcze bo w serwisie krzyczeli 500 zl za caly zacisk
jeszcze tylko w focusie 1,6 tdci 110 km tloczek ma 54 czy 57 mm ?
pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:07.
