Stary 27-12-2010, 18:59   #1
marco1980
Zarejestrowany: 06-12-2010
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 185
Domyślnie różnica rozmiarów między oponami na przedniej i tylnej osi
Takie pytanie:
W instrukcji obsługi jest napisane, że Focus może jeździć na oponach m.in. 195/55/15 i 195/60/15. Co się stanie jeśli założę mu 195/65/15 na przód i 195/55/15 na tył lub odwrotnie?
marco1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2010, 21:54   #2
NAN
Zarejestrowany: 03-03-2009
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 81
Domyślnie Odp: różnica rozmiarów między oponami na przedniej i tylnej osi
Nic
NAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2010, 11:00   #3
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
ja ma 185/65/14 na tyle i na przodzie i super hula
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2010, 11:20   #4
Maddragon
Avatar Maddragon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: Xsara Picasso Exclusive
Silnik: 1,8 16V KME Nevo
Postów: 289
Napisał marco1980 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A no stanie się i to dużo. Przy tej samej szerokości opony i jej średnicy druga wartość czyli 55 albo 65 to stosunek tych dwóch pierwszych wartości w procentach. W instrukcji różnica to 5% to nie dużo, ale 10%, które ty podałeś to już sporo. Niestety wysokość opony jest ściśle związana ze sztywnością stopki opony, a co za tym idzie z zachowaniem się pojazdu zwłaszcza obciążonego przy gwałtownych skrętach. I tu się możesz, choć nie musisz zdziwić. Zwróć uwagę jakie są różnice indeksu nośności dla jednej i drugiej opony. Jesli ta 195/65 zmieści się w wartości całkowitej dopuszczalnej masy pojazdu podzielonej przez 4 to ok. Jeśli nie nie radzę eksperymentować.
"Wszystko co najlepsze jest w ludziach"
"Mózg jest jak spadochron, działa jak jest otwarty"
Maddragon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2010, 11:29   #5
marco1980
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 185
Napisał Maddragon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak sprawdzić indeks nośności?
Stary 28-12-2010, 12:04   #6
Maddragon
Avatar Maddragon
Imię: Krzysztof
Postów: 289
Odsyłam do jakiej kolwiek strony internetowej z oponami bądź wpisać w googla indeksy nośności opon. Dla przykładu opony 195/65/15 mają jeszcze taką dopiskę tuż za tym oznaczeniem - 91 T. To 91 to indeks nośności a to T to indeks prędkości do jakich max jest opona przewidziana. Wystarczy odszukać swoje i już.
Pozdrawiam.
Stary 28-12-2010, 14:47   #7
nabuchodonozor
Avatar nabuchodonozor
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
ogólnie wiadomo, że procentowy rozkład masy samochodu seryjnego wynosi ok 70% przód i 30% tył, idealny o 50/50... tak mają rajdówki, a ty kolego zakładając na przód wyższe opony 195/65 , a na tył niższe 195/55 chcesz sobie ten stosunek jeszcze pogorszyć...
nabuchodonozor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2010, 15:36   #8
marco1980
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 185
Napisał nabuchodonozor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisałem, że mogą być założone odwrotnie, wyższe na tył, niższe na przód.
A wszystko przez dziurę, a raczej przecięcie w jednej oponie. Jeszcze pojadę do wulkanizacji, ale zaprzyjaźniony mechanik powiedział m, że nic z tego nie będzie. I muszę kupić dwie. Na jedną oś. Mam Micheliny Energy Saver. I problem taki, że 195/55 kosztuje 400 a 195/65 - 250. Ale jak trzeba będzie wydać 800 na dwie opony... cóż nie będzie wyjścia.
Stary 28-12-2010, 18:39   #9
marco1980
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 185
Muszę zrobić mały edit. W aucie są opony 195/60. Czyli problem robi się mniejszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Dobrze myślę?
Stary 28-12-2010, 20:01   #10
Maddragon
Avatar Maddragon
Imię: Krzysztof
Postów: 289
Z tego co pisałeś to Ford dopuszcza takie opony już w instrukcji. Na wszelki wypadek sprawdź indeks nośności.
Pozdro.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:31.
