05-04-2011, 12:57 | #1 |
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Koła o razmiarze 175/80R14 - możliwość eksploatacji.
Zastanawiam się czy możliwe jest założenie (a właściwie eksploatowanie bo założyć się na pewno da ) do escorta kół jak w tytule. Przeszukałem forum i nikt na tak "dziwaczny" pomysł jeszcze nie wpadł. Chodzi mi generalnie o to czy opony nie beda obcierać z przodu przy skręcie. Z tyłu będzie OK o ile nie zapakuję do niego niewiadomo czego. Obecnie mam 185/60R14, czyli fabryczne. Dlaczego chciałbym zrobić coś takiego? Auto jest nisko zawieszone. Co chwile o coś zachaczam. Pare razy zmieliłem pasek wieloklinowy, bo sprężarka klimy jest osadzona niżej niż zderzak. Dojechałem do krawężnika, zderzak przeszedła, a pasek zmieliło Dodatkowo jak wspomniałem co chwile podwoziem gdzieś przydrę lub puknę. Sprężyny nie siadly. Mają rok i są fabrycznej długości. Podobno ten typ (escort) tak ma. I takim jaki jest bardzo dobrze się jeździ, ale... nie w Polsce. Dodatkowo auto wali po dziurach jak młot pneumatyczny. Tak uroda zawieszenia. Z tym raszej też nic nie zrobimy. Dlatego pomyślałem sobie, że koła 175/80R14 mogły by nieco pomóc: 1) Auto będzie stało wyżej o 29mm. Czyli odsunę się od drogi i innych przeszkód. Średnica zwiększy się o 58mm, licznik będzie pokazywal wynik zaniżony o 10%. To akurat mnie nie martwi bo mam tego świadomość i biorę to pod uwage. [Poza tym, o tyle właśnie przekłamują liczniki w autach. A wiec wynik będę miał zbliżony do rzeczywistej prędkości. (każdy kto jeździł na fabrycznych oponach z GPSem zapewne zauważył różnicę).] 2) Profil opony będzie wyższy o te 29mm, a więc poprawi się komfort jazdy po nierównościach (niestety równości to żadkość na naszych drogach). Opona bedzie lepiej amortyzować. 3) Zmniejszy się ryzyko uszkodzenia felgi. O znikomych teroretycznych korzyściach jak zmniejszenie spalania (węższe o 1cm opony), Czy większy moment obrotowy na kołach (większa średnica) nie będe wspominał. Czy ktoś wie może czy da się z takimi kołami jeździć/skręcać? Czy nie będą obcierać? Zapomiałem dodać, że nie mam ABSu więc o zmianie rozmiaru kół będę wiedziłą tylko ja i licznikGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem... |
05-04-2011, 13:02 | #2 |
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Odp: Koła o razmiarze 175/80R14 - możliwość eksploatacji.
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą |
05-04-2011, 13:33 | #3 | |
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem... Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 06-04-2011 o 22:59 |
06-04-2011, 16:18 | #4 |
Imię: Marian
Zarejestrowany: 17-01-2011
Model: Ford Escort mk5
Silnik: 1.4
Rocznik: 1991
Postów: 223
ja noszę się z założeniem opon 185/70 r13 więc mega balony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pytałem wulkanizatora i mowił że nie bedzie problemu no chyba że tylko chciał zarobić...
06-04-2011, 20:57 | #5 |
Zarejestrowany: 08-06-2008
Model: escort
Silnik: 1,8
Rocznik: 1992
Postów: 98
Witam.Kolego bongo.Na takich własnie oponach jezdze,175/80R14.Jest napewno lepiej niz np. R13(miałem w poprzednim essim),tzn.tak jak napisałeś.Rzecziwiscie auto stoi wyzej ,co jest napewno plusem(zwłaszcza tył)Nie zachaczam juz podłogą i zbiornikiem dosłownie o wszystko (kiedys wystarczyła mała koleina).Teraz to zaden problem ,bez problemu moge jezdzic np. po lesie.Rzeczywiscie licznik troche przekłamuje ,ale to jest jakies 8km w skali 100km,czyli szczegół.Nierównosci bierze lepiej,z tym,ze rewelacji nie spodziewaj sie dalej wali ,tyle ,ze moze troche mniej.Kołem kreci sie minimalnie z większym oporem,ale jak dla mnie to raczej plus(auto lepiej trzyma sie drogi i pewniej sie prowadzi)Jezeli chodzi o obcieranie ,to .u mnie to zjawisko nie wystepuje,nawet z pięcioma osobami na pokładzie plus bagaz.Jedyny minus takiej "operacji" to moze,nie wiem kwestia gustu,auto na tych laczkach wygląda troszeczke mniej estetycznie ,ale podkreslam raz jeszcze tylko troszeczke.A nie wiem jak u kolegi,bo u mnie w budzie MK5,ale podejrzewam ,ze to znaczenia chyba nie ma.Ogólnie polecam.
06-04-2011, 20:58 | #6 |
Imię: M
Zarejestrowany: 12-09-2008
Model: MK7
Silnik: 1.4 CVH-PTE EFi
Rocznik: 1996
Postów: 321
175/70r13 - niestety. zanisko.
-- Są tylko dwie firmy produkujące dobre łożyska: Timken oraz Timken. |
06-04-2011, 21:42 | #7 |
Model: escort
Silnik: 1,8
Rocznik: 1992
Postów: 98
chciałem tylko potwierdzic ,ze kolega bongo ma racje, i tak jest dlatego ,ze mam porównanie (chodzi ,o to ,ze paroma juz jezdziłem)po drugie na takich oponach własnie jezdze.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 06-04-2011 o 22:58 |
06-04-2011, 22:53 | #8 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,636
Prywatne uprzejmości proszę wyjaśniać na PW.
Kilka postów usunąłem , kilka edytowałem... Teraz jest porządek. Nie róbcie koledze śmietnika z tematu. Koniec OT.
Liczą się ludzie - nie samochody. Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie ! Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim. KU PRZESTRODZE ! http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!! Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 06-04-2011 o 23:31 |
07-04-2011, 11:43 | #9 |
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Ford Escort MK7
Silnik: 1.6 16V Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 158
Witam. Kolego miałem założone kiedyś takie opony jakie Ty chcesz teraz wmontować w swoim essim. Powiem krótko - przy maksymalnym skręcie było słuchać jak gdzieś opona obciera, jednak nie trwało to długo i się uspokoiło więc tragedii nie ma.
Natomiast mechanik stwierdził że jazda na takich kołach jest uciążliwa dla łożysk kół - niby większy opór i szybciej te łożyska siadają. Obecnie jeżdżę na oryginałach R13 i nie zamieniłbym na nic innego. |
12-04-2011, 12:21 | #10 |
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Dziękuję Wam za wszystkie odpowiedzi. Zastanawiam się nad założeniem takich kapci, gdyż poprostu szkoda mi autka. Rok temu na przeglądzie gość mnie strasznie podbudował, że tak zdrowego podwozia w escorcie jeszcze nie widział. Dowiedziałem się, że silniczek też jeszcze powinien chwile pochodzić (chociaż przebieg jest mi nieznany). Dodatkowo nie bierze oleju i tej zimy ani razu nie odmówił posłuszeństwa przy porannym rozruchu (to spowodowała regulacjia pompy wtryskowej, oraz inne udogodnienia którą sam wprowadziłem dzięki naszemu forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Dlatego nie chciałbym zedrzeć podwozia i rozbić miski olejowej na naszych polskich szosach.
mój egzemplarz ma tylko 70KM wiec do szaleństw się nie nadaje i dlatego pomyślałem o takich lekko "balonowych" kapciach, aby podnieść komfort podróży i ulżyć esiemu w codziennym pokonywaniu nierówności. PS. Czy ktoś może zmienił opony ze standardowych na właśnie takie w tym samym aucie? Chodzi mi o porównanie: zachowanie auta na standardowych oponach i na takich o wyższym profilu. Zastanawia mnie, czy auto będzie na większych kołach lepiej pokonywało wzniesienia. Teoretycznie powinno mieć lepszy zryw/być badrziej żwawe, bo bedzie występował większy moment na kołach. Ale to tylko teroria. I dlatego pytam o zdanie kogoś kto doświadczył tego w realu (nie mylić z marketem "real" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Zauważyliscie, że koła w autach znacząco urosły przez ostatnie kilkanaście lat? Np. Opel Corsa B koła 13" ; Corsa D koła 15". Podobnie Fiesta, Suzuki Swift i wiele innych. Słyszałem, że tak producenci starają się nadrobić niski moment obrotowy w miejskich autach.
