06-04-2011, 21:04 | #1 |
Imię: M
Zarejestrowany: 12-09-2008
Model: MK7
Silnik: 1.4 CVH-PTE EFi
Rocznik: 1996
Postów: 321
Jak przesunąć połówkę paska klinowego? PILNE
Mam taki drobny problem - zostało mi pół paska wielorowkowego (drugie pół obcięło), ale pasek jest na samym brzegu pompy wpomagania i moze spasc, bo wystaje minimalnie na rolkach prowadzacych. Rolka napinajaca jest scisnieta na maxa (nie da sie jej ruszyc ani o milimetr - krotki pasek). Czy ktos ma pomysl jak przesunac samemu (jednoosobowo) ta resztke paska bardziej w prawo na kole pompy?
-- Są tylko dwie firmy produkujące dobre łożyska: Timken oraz Timken. |
06-04-2011, 21:23 | #2 |
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: ASTRA SPORTS TOURER
Silnik: 1.7 CDTI
Postów: 325
Odp: Jak przesunąć połówkę paska klinowego? PILNE
Jeśli ten pasek jest napięty, to czemu miałby spadnąć? A żeby go przesunąć, należy zapewne poluzować napinacz, przesunąć pasek i ponownie napiąć. Nie wiem jak to jest dokładnie w 1.4 ale idea jest zazwyczaj taka sama we wszystkich silnikach. No i na koniec - pasek wielorowkowy kosztuje ok 20zł...
06-04-2011, 21:29 | #3 |
Czuje tu jakąś prowokację.
06-04-2011, 21:31 | #4 |
Imię: M
Model: MK7
Rocznik: 1996
Postów: 321
W 1.4 napinacz jest na sprezyne, nie luzuje sie, nie da sie go juz przesunac wiecej (zeby zdjac pasek, trzeba go krzywo sciagnac z ktoregos kola).
Przy okazji powiem ze pasek 1510 jest zakrotki dla 1.4 z wspomaganiem z przejsciem przez dwie rolki. Jak ktos chce 2 rolki to min. 1540 Fakt ze kosztuje 53zl, ale przyjdzie mi dopiero po jutrze :/ Znalazlem stary pasek. Temat do zamkniecia. ps. przy wymianie pompy wspomagania polecam zerknac czy napewno kolo pasowe jest rowno wzgledem rolek prowadzacych. Nawet 1mm roznicy potnie pasek po pewnym czasie. [EDIT] Uwaga! Pasek 1540 jest ZALUZNY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jesli ktos ma nowe rolki nie zjechane, to napinacz mu dojdzie prawie do konca. Teraz test paska 1525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Moze w koncu trafie...
-- Są tylko dwie firmy produkujące dobre łożyska: Timken oraz Timken. Ostatnio edytowane przez glaeken ; 12-04-2011 o 20:20 Powód: pkt.21 |
06-04-2011, 22:09 | #5 |
Silnik: 1.7 CDTI
Postów: 325
Dokładnie. Ja po robocie przy głowicy przykręciłem pompę napiąłem pasek i wszystko było ok, a po 15km zaczął trzeszczeć. Diagnoza - pompa przesunięta względem koła pasowego o 5mm. Pompa wspomy ma możliwość regulacj i należy na to zwracać uwagę
