Stary 01-06-2011, 18:17   #1
raffikus
Avatar raffikus
Zarejestrowany: 10-05-2011
Model: Escort MkVI GHIA
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1994
Postów: 22
Domyślnie syczenie hamulca roboczego - serwo czy cylinderki
podczas delikatnego hamowania słyszę charakterystyczne syczenie jakby gdzieś przepuszczało powietrze gdy docisnę mocniej już przestaje.
dźwięk wydobywa się jakby spod pedału
hamulce są odpowietrzone - przód
z tyłu mam do wymiany cylinderki (jak chciałem odpowietrzyć to odkręciłem nakrętkę i płyn nie poleciał przy naciskaniu pedału hamulca więc chyba cylinderki tak?)
wydaje mi się że to syczenie może być od serwa ale nie jestem pewien.
czy ktoś wie jaki może być powód syczenia?
cylinderki czy serwo??
hamulec roboczy hamuje normalnie chociaż nie mam porównania bo niedawno go kupiłem i cały czas syczy...
pozdrawiam raffikus
raffikus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2011, 19:51   #2
glaeken
Imię: M
Zarejestrowany: 12-09-2008
Model: MK7
Silnik: 1.4 CVH-PTE EFi
Rocznik: 1996
Postów: 321
Domyślnie Odp: syczenie hamulca roboczego - serwo czy cylinderki
Na moje oko serwo.
Odepnij podcisnienie idace do serwa i zobacz czy syczy.
[edit]
tylko nie jezdzij z odpietym
Są tylko dwie firmy produkujące dobre łożyska: Timken oraz Timken.
glaeken jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2011, 16:24   #3
shadow1
Avatar shadow1
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: ORION
Silnik: 1.4 Benz/LPG
Rocznik: 1991
Postów: 74
Koledzy.Temat syczącego pedała hamulca już kiedyś tu był przerabiany. Problem nie tkwi w servie ..i wasze szczęście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Waszym problemem są szczęki w hamulców tylnej osi..PEWNE. Miałem podobną sytuację z moim Orionem /przeszedł już do historii -znaczy na części Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. / Przy hamowaniu masz masz syczonko i hamulec jest tak z lekka gumowaty..nieprawdaż??. Nawet mechaniory nie miały bladego co się stało..kombinowali rteż z servem , pompą hamulcową a żaden nie popatrzył w bębny...szczęśliwie sam też nieco ogarniam mechaniorę /30 lat za kółkiem/ i tknęło mnie żeby obaczyć jak też mają się szczęki i mnie samemu owe opadły jak zobaczyłem w czym problem. Otóż jedna z okładzin była tak wytarta że szczęka się wysunęła z cylinderka i to był właśnie ten efekt..hamulec syczał ale działał o dziwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .Po wymianie wszystko wróciło do normy
shadow1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2013, 14:12   #4
raffikus
Avatar raffikus
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1994
Postów: 22
właśnie wymieniłem szczęki i cylinderki okazało się że nie mogę odpowietrzyć hamulców - jak naciskam pedał hamulca roboczego to z cylinderków nie wydobywa się ani powietrze ani płyn po obu stronach ta sama sytuacja...
Stary 19-03-2013, 16:55   #5
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Jak odkręcisz odpowietrznik to pedał idzie do podłogi czy "normalny" jest?
Stary 19-03-2013, 17:27   #6
raffikus
Avatar raffikus
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1994
Postów: 22
jak odkręcę odpowietrznik to jest dalej tak jak było - nie opada
Stary 19-03-2013, 18:35   #7
lukaszek_socho
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Popuść przewód hamulcowy przy cylinderku i zobacz czy przy naciśnięciu na hamulec płyn wycieka a pedał opada bo coś mi się zdaje, że tam wcale płyn nie dochodzi.
Piszesz, że niedawno go kupiłeś więc może poprzednik zaślepił przewody hamulcowe na tył bo ciekły (spotkałem już takiego debila).
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 19-03-2013 o 18:37
Stary 19-03-2013, 22:02   #8
misiek8823
Avatar misiek8823
Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: escort
Silnik: 1.6 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 102
mój tez syczał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bałem się ze to coś strasznego... Ale wziąłem się za remont hamulca ręcznego którego i tak nie udało mi się naprawić ;/ Wymieniłem cylinderki bo oba były ulane, przeczyściłem samoregulatory (co na niezbyt wiele się zdało chyba będę musiał wymienić;/) odpowietrzyłem wszystkie "kola" i cudowna niespodzianka: -syczenie ustąpiło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Także proponuje zrobić oględziny u siebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
misiek8823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2013, 16:26   #9
raffikus
Avatar raffikus
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1994
Postów: 22
Syczenie to wina serwa z tym że serwo które założyłem podawało ciągły sygnał do pompy żeby hamowała i musiałem założyć stare :/
jeśli chodzi o hamowanie tyłu to z prawej strony podczas odpowietrzania delikatnie płyn leci (wężyki które wkręcam bezpośrednio do cylinderka są dobre) z lewej strony nawet przy odkręceniu wężyka płyn nie leci ani powietrze. czy może być to wina pompy? albo abs? bo przewody hamulcowe wymieniałem...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:39.
