Stary 03-07-2011, 12:50   #1
marttiinn
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Domyślnie 1.8 TDDI zalany wodą
Witam, mam następujący problem. Posiadam forda focusa rok 1999 silnik 1.8 tddi. Problem polega na tym ze focus został zalany wodą. Samochód zgasł w wodzie. następnie zacholowałem go do garazu okazało sie ze napił sie wody poprzez filtr powietrza. Woda trafiła do miski olejowej. Samóch idzie odpalić, leż pracuje głośniej i starsznie kopci na kolor niebiesko-biały. Silnik jest słaby, mało co przyśpiesza na obrotomierzu. Spotkał się ktoś kiedyś z podobną sytuacją? jakie mogą być koszty i co mniej więcej może być uszkodzone. Jest możliwe, że przestawił się zapłon o jeden ząbek na pasku?
marttiinn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2011, 15:36   #2
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Domyślnie Odp: 1.8 TDDI zalany wodą
prawdopodobnie remont/wymiana silnika,
na poczatek pomiar sprężania
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2011, 15:48   #3
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
jak masz wode w oleju a długo silnik kulał to po silniku. załoze sie ze masz wode tez w ropie czyli cały układ do czyszczenia. wtryski do wymiany jak dostały wody zaraz rdza je złapie. nie wiem jak turbina. .. ja bym wymienił wszystki filtry olej wymienił cała rope wyczyscił układ i probował go zapalic.
focus to nie amfibia tym sie nie płyta - bez urazy pozdrawiam
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2011, 07:08   #4
fordziak4971
Zablokowany
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 03-11-2007
Model: 2 X Focus i 4 X Mondeo
Silnik: 2 X 1.8TDDI(75KM i 90KM) 3 X Mondeo(115KM) i Mondeo(130KM)
Rocznik: 1997
Postów: 540
kolego wymień filtr oleju, filtr powietrza,
zmień olej, wlej taki najtańszy do testu może być Superol CC. Zapal auto i niech sobie trochę pochodzi na luzie, jak będzie chodził to siadasz w niego i jeździsz. Może nic mu się nie stało. Jak będzie OK, to po np 200km olej zlejesz, żeby reszta wody wyszła z silnika i możesz wlać taki lepszy i śmigać dalejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez fordziak4971 ; 04-07-2011 o 07:11
fordziak4971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2011, 08:13   #5
conris
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-06-2009
Model: mondeo 2l Kombi 145.S-max,Focus 2 SW
Silnik: 2l 145, 2,3HE, 1,6 16V Ti VCT
Rocznik: Mondeo2003, S max2009,F2005
Postów: 487
Napisał fordziak4971 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmianę oleju "potestowego" poprzedził bym dolaniem preparatu flush do mycia wewnetrznego.10 min na wolnych obrotach i zlewasz z olejem do wymiany,
Wiąże wodę ,osady czyści wewntrznie,Sprawdzony firmy LYQULY MOLLY
conris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2011, 08:30   #6
fordziak4971
Zablokowany
Imię: Przemek
Rocznik: 1997
Postów: 540
Napisał conris Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli jest taki środek i nie jest zbyt drogi to warto go zastosować, popieram kolegę wyżej można dodać tego preparatu
Stary 04-07-2011, 19:35   #7
marttiinn
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Dziś auto oddałem do mechanika. Po 3 godzinach mechnik dzwoni, że nie poradzi sobie z tym. Nie wie co dolega konkretnie silnikowi. Możliwe że są do wymiany popychacze. Silnik odpala, ale nie można go wkręcić na obroty. Jutro samochód zacholuje do innego mechanika-może ten coś poradzi.
Ps. Też myślałem o wymianie oleju i "rozjechania" silnika. Ale niestety silnik strasznie kopci i Nie wkręca się na obroty. Również brałem pod uwagę wymiane silnika - to prosty sposób. Generalnie zrobił bym tak jak by silnik wogóle nie odpalał, bo wówczas woda by zrobiła ogromne spustoszenia. Jak zna kotś konkretnych mechaników z ogolić Bytomia, Tarnowskich Gór to bede wdzięczny.
Stary 04-07-2011, 20:14   #8
pit76
Avatar pit76
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
no niestety jeśli woda została zassana do cylindra to nie ma zmiłuj się,zgięty korbowód lub wał,bez rozbiórki niczego się nie dowiesz
Stary 04-07-2011, 20:31   #9
marttiinn
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Rozumiem kolego. Też się z tym licze, ale gdyby był uszkodzony korbowód lub wał silnik by zapalał?
Stary 04-07-2011, 21:07   #10
Daro19823
Model: Ford Focus
Postów: 555
tylko teraz pytanie czy wymiana silnika sie jeszcze opłaca . czy nie lepiej sprzedac z padnietym silnikiem dołozyc koszt silnika i kupic inne autko.
pamietaj ze w naszej pieknej polsce mechaniki to sama k... i złodziej, nie licz sie z tym ze po wymianie silnika bedziesz nim jezdził . Nie wiem chyba ze bedziesz mu na palce patrzył. U nas sama wymiana silnika to koszt 1tyszł.
nie wiem jaki koszt silnika i teraz czy kompletny czy w kawałkach
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:13.
