18-03-2013, 18:54 | #1 |
Imię: DArek
Zarejestrowany: 19-02-2013
Model: s-max
Oświetlenie wnętrza - kłopot z tylnią lapką nad drzwiami
witam,
Nie dawno zakupiłem S-maxa po lifcie z 2010 roku. Mój problem polega na tym, że po zamknięciu auta wygaszają się wszystkie lampki oprócz jednej tylnej nad drzwiami. Jeśli ponownie otworze auto i zamknę, wszystko wraca do normy i gaśnie całość. Próbowałem też przy otwartych drzwiach zgasić ta lampkę ale nie ma w ogóle takiej możliwości. Da się ją jedynie wyłączyć poprzez naciśniecie przycisku od oświetlenia przy fotelu kierowcy (ten co wyłącza wszystkie lampki) z góry dzięki za pomoc |
18-03-2013, 20:29 | #2 |
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: S MAX II Titanium 4x4 180 Aut
Postów: 284
Odp: oświetlenie wnętrza- problem z tylnią lapką nad drzwiami
Lampka posiada inne oprogramowanie niż pozostałe . Miałem to samo, do wymiany w serwisie, ja wymieniałem na gwarancji. Jest na to zresztą TSB.
Po prostu Ford.
_ |
19-03-2013, 06:40 | #3 |
Imię: DArek
Model: s-max
Odp: oświetlenie wnętrza- kłopot z tylnią lapką nad drzwiami
czyli tylko serwis....
szkoda, bo to niby nic wielkiego |
19-03-2013, 07:56 | #4 |
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,467
Do czego to doszło, żeby lampki miały oprogramowanie...
19-03-2013, 19:00 | #5 | |
Postów: 284
TSB 73/2010 Should a customer express concern about an unexpected f unction and functional failure of the interior LED lamps (LED lamps will not always turn off, LED lamp s dim unequal), the probable cause are mixed software levels installed in production The software level cannot be identified by the partnumber stamped on the identification label. Check the installed software level of the interior LED lamps. 1. Old software level LED lamp without software level information or <R06 . 2. New software level LED lamp with software level information R06 Zasada jest taka, jak się chce jeździć S-maxem wypada znać wszystkie TSB by w serwisie nie robili czlowiekowi wody z mózgu.
_ |
20-03-2013, 07:15 | #6 | |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: smax
Silnik: 1.6eb
Postów: 27
Czy da się wyszukać wg modelu? |
20-03-2013, 07:25 | #7 | |
Postów: 284
Do S-Maxa są na angielskim forum : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
_ |
20-03-2013, 07:48 | #8 |
Zarejestrowany: 02-06-2004
Silnik: TDCi 163 Powershift
Postów: 40
Czy mógłbyś wskazać dokładniej miejsce na forum angielskim, gdzie są te TSB? Nie mogę ich tam znaleźć.
Piotr |
20-03-2013, 12:08 | #9 |
Postów: 284
Ja wykupiłem dostęp na rok jakieś grosze w funtach, więc może nie byc dostepne bez zalogowania się i opłacenia. Ale jak cos napisz który TSB potrzebujesz. Technical Service Bulletins 2006 2006-25 Introduction of S-MAX/Galaxy 2006.5 (03/2006-) 2006-29 Passenger air bag deactivation (PAD) switch installation 2006-32 Noises from the fuel tank area and loose or missing rubber pad from the fuel tank straps 2006-36 Center console storage compartment lid does not engage correctly; Top storage compartment lid only opens with high effort 2006-39 Exterior mirror trim panel missing or detached 2006-45 Condensation dripping into the front footwell on the passenger side 2006-50 Temporary malfunction of the instrument cluster display 2006-56 New format for diagnostic trouble codes (DTCs) using WDS/IDS 2006-61 Exterior door handle does not return to its original position after operation and remains open about 10 mm 2006-62 Instrument panel lower storage compartment latch broken 2006-66 Insufficient clearance between the luggage compartment lid and the rear bumper cover 2006-69 Installation of a 3rd row seat 2006-73 General instruction for module replacement 2006-75 Engine noise audible in the loudspeakers (particularly in the tweeter), especially in "Voice Mode" or "Call Mode" 2007 2007-02 Malfunction of the instrument cluster display (Russian language only) 2007-10 Waterleaks from the upper windshield area 2007-12 Cracks in the glass roof panel 2007-13 New style (Transcable) Wiring Diagrams 2007-21 Fuel fired parking heater insufficient de-icing 2007-23 Engine service replacement; Engine failure after renewing the engine 2007-28 Information on the integrated hands-free kit with optional voice control (Bluetooth/voice control) 2007-29 Ticking noise from B-pillar when driving / cornering on rough roads 2007-37 Revised wheel nut tightening torques 2007-38 Several erroneous messages are displayed constantly on the instrument cluster 2007-48 Unexpected loss of power steering assistance in conjunction with diagnostic trouble code(s) U3000:71 and/or U3000:19; Electro-hydraulic power steering pump does not work after the engine is started 2007-50 IDS application that can be used to view, modify and download configuration data to Central Car Configuration vehicles 2007-53 Fuel fired booster heater does not work properly in winter time 2007-58 Flat battery; Generic Electronic Module (GEM) and Instrument Cluster software update 2007-61 Missing signal from the accessory - electrical wiring (CAN-Adapter) when retrofitting a navigation unit (Becker) 2007-62 IDS module configuration programming/reprogramming - External power supply 2007-65 Front and/or rear door window glass stops when closing and returns to the fully open/half open position; Intermittent malfunction of the power window automatic modus 2007-71 Proximity warning system settings shows exchanged settings on the level III instrument cluster (Ford Convers+), i.e. is selected but is chosen and vice versa 2007-74 Incorrect operation of the DVD navigation system; Service pack 2.0 free upgrade 2007-79 Inaccurate readings from the outer air temperature sensor 2007-81 Installing a new door window glass 2008 2008-04 Introduction of the Ford PowerShift Automatic 6-Speed Double-Clutch Transmission (6DCT450) 2008-05 Blinking display on the level III instrument cluster (Ford Convers+) 2008-08 Brake system warning lamp illuminated on the instrument cluster; Message < APPLY PARK BRAKE> is displayed constantly on the instrument cluster 2008-12 Engine does not start or the starter motor does not crank; Cycle time programming for the Fuel Fired Parking Heater (FFPH) causes flat battery 2008-14 Squeaking noise from the front spindle carriers during slow driving with high steering input, especially while parking the vehicle after driving under wet conditions 2008-18 Brake system warning lamp illuminated on the instrument cluster in conjunction with ABS related Diagnostic Trouble Codes; Water ingress into the rear left ABS wiring harness connector (C44) 2008-20 Clicking/squeaking noise in the vehicle interior when the clutch pedal is depressed/released 2008-22 Warning message displayed on the instrument cluster after the engine is started, sometimes in conjunction with diagnostic trouble code (DTC) U012600 and/or no DTC 2008-23 Background illumination on the level III instrument cluster (Ford Convers+) sometimes stays dark; Forward alert settings sometimes lost; Fuel fired parking heater (FFPH) programing does sometimes not work correctly 2008-32 Rear door trim panel blind assembly rod falls into the rear door trim panel sunblind bezel opening 2008-33 Mileage on instrument cluster shows a sudden change to a milage above 100.000 km / 60.000 miles 2008-34 Leakage between the power steering pump to quick release coupling pressure line and the quick release coupling to steering gear pressure line 2008-36 Parking brake control lever handle loose or lost release function 2008-38 Hard brake pedal after cold start during warm up in low ambient temperatures 2008-42 DVD player key code error; Instructions to generate the keycode (Incode) via OASIS+ 2008-44 Loss of power and unusual engine noise 2008-52 Recalibration of the Powertrain Control Module (PCM) for the renewal of the Diesel Particulate Filter (DPF) 2008-54 Leaves ingress via hinges under cowl grille into the blower motor of the climate control housing 2008-55 Additional information for removal and installation of the engine upper cover 2008-59 Water ingress into the interior via the front door weatherstrip 2008-60 Guidelines for fire services and rescue workers on rescuing occupants from the vehicle 2008-62 Headliner sagging in the front panorama roof area 2008-63 Brake system warning lamp / Stability control (ESP) warning lamp is illuminated in the instrument cluster; Anti-lock braking system (ABS) sensor wiring for the front brake for service 2008-66 Central Car Configuration (CCC) related issues; New special application menu 2008-67 Fuel and/or coolant temperature gauge needles on the level III instrument cluster (Ford Convers+) are sometimes getting stuck 2008-68 Windshield glass - Renew; Updated repair method and revised Labor Times 2008-71 Tailgate does not open; Instruction to open the tailgate if the tailgate latch mechanism is jammed/damaged 2008-76 Damage to the audio unit bezel when removing the audio unit; additional information for removal of the audio unit using the removal tools GV3301 2009 2009-01 Display of the instrument cluster (Ford Convers+) stays alive; Engine sometimes can not be started; Ignition can not be switched ON; Flat battery 2009-02 False detection of the front/rear parking aid 2009-07 Concerns with Ford navigation system; Bosch Car Multimedia/Blaupunkt Hotline for Great Britain only 2009-10 New Oil Specification - WSS-M2C913-C 2009-14 Incorrect operation of the Ford DVD navigation system with touchscreen; Service pack 5.1 free upgrade 2009-23 Windshield wiper blades juddering, smearing, noisy and not cleaning properly 2009-27 Rain sensor inopperative; Bracket for the rain sensor detaches from the windshield 2009-32 Six-way power front seat cannot be operated to the DOWN / UP position 2009-36 No Start, poor driveability, black smoke and high fuel consumption 2009-49 Condensation dripping into the front footwell on the passenger side 2009-51 No Start, poor driveability, black smoke and high fuel consumption 2009-53 Hood weatherstrip loose 2009-56 Display of the instrument cluster (Ford Convers+) stays alive; Engine sometimes can not be started; Ignition can not be switched ON; Flat battery 2009-59 Jerkiness during downshifting during decelerations below 15.5 mph (25 km/h) 2009-63 Bubbles under the top coat of the navigation system buttons; Peeling of the buttons top coat 2009-65 Battery Care Program 2009-70 Key off load measurement 2009-75 New service labor times for high frequent repairs 2009-87 Check/Adjust toe setting 2009-89 Incorrect operation of the Ford SD navigation system; Service update CD 4.0 free upgrade 2009-94 Metallic noise from the front spindle carriers when pulling away in 1st gear or reversing 2009-95 Exhaust gas smell inside of passenger cabin when the engine is running in idle and the vehicle in stationary position 2010 2010-01 Fuel fired parking heater (FFPH) does not heat up the passenger cabin sufficiently 2010-07 Grinding noise from the front end during straight-ahead driving and when cornering; Installation of a new halfshaft bearing 2010-08 Accessory drive belt noise, failure of the charging system; Flat battery 2010-09 Hood release cable inoperative; Unable to open the hood 2010-10 Installation of auxiliary floor mats to the front footwell floor covering (driver's side only) 2010-14 Overbody paint protective film removal; Markings in the paint underneath the protective foam pads on the door(s) 2010-15 Unstable idle and engine undershoots to a stop; diagnostic trouble code (DTC) P2135 stored 2010-20 Unable to engage gear, disengaged gearshift cable from the gearshift lever 2010-21 Additional information for using the fuel fired parking heater (FFPH) 2010-32 Design change to the 1st gear, the reverse gear, the input shaft and the 1st/2nd gear synchronizer clutch selector fork 2010-37 Driver's seat with 8-way seat adjustment can not be moved over the entire length of the seat track via the seat adjustment switch 2010-39 Supplying of doors and tailgates with clinched flange protection sealer for service; Sealing of clinched flanges 2010-41 Noises from the accessory drive belt; Additional information for installation of the air conditioning (A/C) compressor belt 2010-44 External leakage of fuel; Loss of power; Malfunction indicator lamp (MIL) illuminated; Diagnostic trouble code (DTCs) stored in the powertrain control module (PCM) 2010-45 Missing speed signal from the Generic Electronic Module (GEM) when retrofitting a taxi meter 2010-49 Additional information for installing the tire pressure monitoring sensor (TPMS); Damages to the valve core 2010-51 Air conditioning inoperative or inadequate air conditioning cooling performance and leaks in the refrigeration system 2010-53 Seperate service instructions to install the fuel injection pump on 1.8L Duratorq-TDCi (Lynx) Diesel service engines equipped with the crankshaft timing sprocket belt-in-oil system 2010-59 Radio reception interference when daytime running lamps are switched on 2010-63 Engine malfunction warning lamp illuminated on the instrument cluster; Diagnostic Trouble Code (DTC) P269F present 2010-64 Poor driveability and high fuel consumption 2010-71 Rear view mirror detaches from the windshield 2010-73 Unexpected function and functional failure of the interior LED lamps (except front interior LED lamp on the driver's side) 2010-77 Warning message displayed on the instrument cluster 2011 2011-01 Service Cut vehicle keys – ordering process 2011-03 Installing a new front dash panel inner insulation; New level front dash panel inner insulation spare parts for service 2011-08 Drivers seat rocking condition and side movement especially noticeable during driving operation; Front seat adjustment not possible 2011-17 Noises from the rear suspension when driving over uneven roads 2011-19 Engine sometimes difficult to start; Intermittent warning messages displayed on the instrument cluster; Malfunction Indicator Lamp (MIL) illuminated; Various Diagnostic Trouble Codes DTCs (Lost Communication) stored in the Powertrain Control Module (PCM) or in the Body Control Module (BCM) 2011-20 Minor oil leak suspected from the oil filter 2011-22 Excessive smoke from the fuel fired booster heater; Fuel fired booster heater out of function; Diagnostic Trouble Code (DTC) B1D32-AHCM; B1D33-AHCM and/or B1D34-AHCM stored 2011-25 Engine does not start; Engine overheating; Air conditioning system A/C does not work; displayed on the instrument cluster; Engine wiring harness repair kit for service 2011-32 Body side moulding loose or becomes adrift 2011-35 Various instrument cluster warning lights illuminated; Tachometer and speedometer gauges drops to zero; Failure of the odometer readings 2011-37 Fluid leak from hole at rear of cylinder head; Misdiagnosis of this hole as an error in the cylinder head assembly 2011-40 Glass roof panel blind does not roll up properly or is wavy; Glass roof panel blind buckled/blocked within the last 150 mm on the leading end stop and anti-trap function enabled 2011-41 Roof moulding becomes loose on the leading end or back end on the roof 2011-42 Additional information for installing a new tailgate service part; Water ingress into the tailgate 2012 2012-01 Direct Repair process for audio units 2012-02 Incorrect operation of the Ford navigation system; Service update CD 4.1 free upgrade 2012-06 Supplement to the Workshop Manual Section 303-01, 1.6L Ecoboost Engine - Assembly (Fuel Pump Bracket - Install) 2012-12 Noise vibration from the loudspeakers / front door trim panel, especially with low bass 2011-13 Poor engine starting and rough idle at low engine or ambient temperatures 2012-14 Booming noise from the front of the vehicle audible in the interior compartment at high vehicle speed (>87 mph (140 kph)) 2012-16 Warning message displayed in the instrument cluster after the engine is started, sometimes in conjunction with diagnostic trouble code (DTC) B100C:11 and/or no DTC; Engine can not be started intermittently; Vehicle key not recognized intermittently 2012-17 Damaged turbocharger blades due to frozen condensed water 2012-22 Wrinkles on the front seat cushion cover; Foam visible around the head restraint guide sleeves on the front seat backrest 2012-29 Additional information for installing the thermostat on vehicles with 1.6L EcoBoost (Sigma) engine 2012-30 Additional information for installing new fuel injectors, a new high pressure fuel rail or cylinder head on vehicles with 1.6L EcoBoost (Sigma) engine 2012-31 Intermittent non switching on rear view camera; Service update CD RVC free upgrade 2012-32 Additional information for installing a new window seal on the front or rear door 2012-34 Brake fluid specification WSS-M6C65-A2 for brake and clutch systems 2012-37 Exclusion of broadband HO2S (heated oxygen sensor) 2012-42 Prolonged clutch judder in any forward or reverse gear/shifting at any ambient temperature 2012-53 Rear wheel knuckle inspection after rear accident or rear side impact with damaged wheels/rims or damaged side panel 2012-56 Engine loss of power; Malfunction Indicator Lamp (MIL) illuminated in conjunction with Diagnostic Trouble Codes (DTCs) stored in the Powertrain Control Module (PCM) 2012-60 Malfunction Indicator Lamp (MIL) illuminated on the instrument cluster in conjunction with loss of power and engine stalls when coming to a stop; Combination of Diagnostic Trouble Codes (DTCs) stored in the Powertrain Control Module (PCM) 2012-63 Metallic noise from the front spindle carriers when pulling away in 1st gear or reversing 2013 2013-01 Displayed message on the instrument cluster ; Remote control without function 2013-05 Windshield glass - Renew; Updated repair method and revised Labor Times
_ Ostatnio edytowane przez pawel2m ; 20-03-2013 o 19:26 |
20-03-2013, 13:06 | #10 |
Moderator
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
eclipse, pawel2m bardzo proszę o zluzowanie jak macie coś do siebie to na pw. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
