Stary 22-01-2014, 11:28   #1
Gregonio
Avatar Gregonio
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 16-08-2013
Model: Galaxy V-line
Silnik: 2.0 EcoBLUE 240KM
Postów: 236
Domyślnie Jak zdemontować plastik na końcu deski rozdzielczej przy szybie ?
Czy może mi ktoś uprzejmie podpowiedzieć jak bezpiecznie zdjąć (podważyć) plastik na końcu deski rozdzielczej (na górze po lewej stronie, ten pierwszy od szyby). W ASO montowali mi nawigację i tam wyprowadzili kabelek. Coś tam brzdęka i muszę się tam dostać, a nie chcę coś urwać...
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 22-01-2014 o 11:32
Gregonio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2014, 16:23   #2
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,467
Domyślnie Odp: Jak zdemontować plastik na końcu deski rozdzielczej przy szybie ?
Jeśli chodzi Ci o lewą część tuż przy bocznej przedniej szybce ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]), to opis dał newpolish [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], ale już się chyba nie udziela na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-01-2014, 22:04   #3
Gregonio
Avatar Gregonio
Imię: Grzesiek
Postów: 236
Dzięki za info. Wynika z tego, że to jest samo niewyjmowalne tylko z obydwoma słupkami... może oni tego nie demontowali w ASO? Tylko do dołu jakoś kabelek wcisnęli?
Stary 23-01-2014, 09:11   #4
Piotr44
Zarejestrowany: 02-06-2004
Silnik: TDCi 163 Powershift
Postów: 40
Ja bez problemu zdjąłem te osłony z obu stron. Zacząłem od ściągnięcia uszczelki drzwi i potem odciągałem je od słupków, począwszy od strony dachu. Najlepiej robić to w cieple, bo wtedy jest mniejsza szansa na połamanie plastików. Dolna, czarna część tej osłony styka się z deską i blachą. Te styki powodowały u mnie trzaski (wystarczyło nacisnąć plastik ręką i też trzeszczało). Pomogło posmarowanie krawędzi. Szczęśliwie niczego nie połamałem więc śmiało możesz spróbować ale teraz tylko w ogrzewanym garażu.
Piotr
Piotr44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:00.
