Stary 22-04-2018, 01:25   #1
Ksosik
Domyślnie zawsze na zimnym silniku, przekręcam kluczyk i rozrusznik kręci, kręci, kręci
Witam Was, mam pewien problem z odpalaniem Focusa, a szukałem na forum i nie mogłem znaleźć podobnego przypadku.
Otóż, zawsze na zimnym silniku, przekręcam kluczyk i rozrusznik kręci, kręci, kręci i czasem nie odpali, ale zazwyczaj odpala i wygląda to tak, że obroty skaczą do 1000, a po 1-2 sekundach podskakują na 1,4...i wiadomo, jak chwilę pochodzi, to spadają do normalnego stanu...
Ale co może być przyczyną, takiego stanu, dzisiaj zostały wymienione świece i nic to nie pomogło, a akumulator czy rozrusznik nie dają żadnych oznak, jakby miały się kończyć...
Co to może być, lub co sprawdzić?
Stary 22-04-2018, 05:28   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,486
Domyślnie Odp: Problem z odpalaniem auta.
Do sprawdzenia błędy z IC czy immobiliser puszcza za kazdym razem.
Stary 22-04-2018, 10:18   #3
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Sprawdź błędy - to pierwszy krok zanim w ogóle post napiszesz.
ja też nie mogłem auta odpalić - masz wątek, chyba nie znalazłeś... Po sprawdzeniu wszystkiego co mogłem (nawet komputer i zegary wyciągałem!) oddałem wtryski na głupie sprawdzenie i ... przegonione na maszynie ożyły! Auto pali na dotyk do dzisiaj!
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2018, 10:56   #4
Antej
Postów: 7,486
Tyle ze to benzyna 1.6 115km
Ostatnio edytowane przez Antej ; 22-04-2018 o 10:58
Stary 22-04-2018, 17:36   #5
Marek-B
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 369
Domyślnie Odp: zawsze na zimnym silniku, przekręcam kluczyk i rozrusznik kręci, kręci, kręci
Strzelić mu samostartem w dolot przed pierwszym odpaleniem. Okaże się czy to wina chwilowego niedostawania paliwa.
Marek-B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:06.
