Stary 09-06-2018, 10:53   #1
kozunio12
Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 124
Domyślnie Jazda ze zbyt niskim poziomem oleju
Witam. Zauważyłem dzisiaj, że spadł wąż z separatora do dolotu i wyrzuciło olej, przez co był zbyt niski poziom oleju - poniżej minimum na bagnecie. Po wlaniu około 0.8l stan oleju to mniej więcej 1/3 na bagnecie. Czy jazda z takim stanem oleju przez jakieś 200-300 km mogła spowodować jakieś poważne uszkodzenia?
kozunio12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2018, 11:22   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Domyślnie Odp: Jazda ze zbyt niskim poziomem oleju
Nie. Bo nawet jak miarka nie sięga oleju, to w misce jest jeszcze ok 2 do 2,5 l oleju, a smok pompy jest ok 0,5 cm od dna miski olejowej.
Stary 09-06-2018, 14:54   #3
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Chyba że pałowałeś go na 4 tysiącach obrotów przez te 300 km, ale tak poza tym to nie. Olej nie tylko smaruje, ale też chłodzi, przy normalnej jeździe i normalnej temperaturze silnika nic się nie powinno dziać, a wiadomo, diesel'em to się do 2-2,5 tysiąca obrotów w normalnych warunkach jeździ.
Bump: A może inaczej, nie chłodzi, ale odbiera temperaturę z silnika.
Stary 09-06-2018, 18:09   #4
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Serio...?
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2018, 18:50   #5
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
No dobra, może trochę przesadziłem, ale niedużo. Moja mama ma 1.6 tdci i ona w ogóle nie przekracza takich obrotów, ale ja i tak powyżej 3 rzadko, czasami do 3,5 jak się śpieszę albo przy wyprzedzaniu. I w mieście i w trasie czy na autostradzie, w granicach 3 tysięcy. Na autostradzie przy 6 biegu i 3 tysiącach masz 170 km/h, bo pamiętam, także tu też będę obstawał, że 2-2,5 tysiąca to są normalne obroty do codziennej jazdy diesel'em.
Stary 09-06-2018, 19:02   #6
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
max 160..
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 09-06-2018, 19:34   #7
kozunio12
Postów: 124
Przy 90KM raczej nie ma czym poszaleć, więc spokojna jazda. Bardziej chodziło mi o informację, jak zamocowany jest "smok". Separator oleju wlatuje nowy, bo stary jak się okazuje i tak już robił zbyt duże ciśnienie na górze (odkręcony korek mocno tańczył), poza tym cały dolot lekko zaolejony.
Stary 09-06-2018, 22:47   #8
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Napisał kozunio12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale głupie pytanie...
1.Co ma separator oleju do oleju w silniku, bo nie rozumiem?
2. Olej najlepiej aby był pod MAX, ale nie powyżej
3. Trzymanie stanu bliżej MIN jest dozwolone... pytanie tylko... w jakim celu?
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2018, 06:30   #9
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Żeby nie być gołosłownym to sprawdziłem, po mieście zmieniam biegi dokładnie tak jak napisałem, między 2 a 2,5 tysiąca obrotów, może dlatego że ja mam parę kono więcej i nie trzeba tego kręcić wyżej.
A olej to nie najlepiej pod max, tylko najlepiej to jest na 2/3 - 3/4 miarki na bagnecie, za dużo to też niedobrze.
Stary 12-06-2018, 08:10   #10
TomFoc
Zarejestrowany: 18-11-2006
Model: FF I FL
Silnik: 1,6 ZETEC SE
Postów: 234
...Bump: A może inaczej, nie chłodzi, ale odbiera temperaturę z silnika.
Czyli chłodzi.
TomFoc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:56.
