Stary 16-03-2024, 16:34   #1
Jery123
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 16-03-2024
Model: Ford Smax
Silnik: disel
Domyślnie Wymiana Sync 2 na 3 Ford a opinia ASO
W moim Smax z 2015 roku uszkodzony został moduł radia (nie działa Bluetooth i porty USB). Diagnoza jednoznaczna przez ASO - do wymiany.
Chciałem od razu założyć Sync 3 ale elektryk z ASO stanowczo odradza z powodu jak twierdzi późniejszych problemów z diagnozą auto po wymianie na Sync 3. Mówi, że po zmianie może mieć występują problemy z ewentualną diagnozą auta w późniejszym terminie. Czy ktoś miał podobne doświadczenia czy to gadanie to lipa?
Jery123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2024, 16:44   #2
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,605
Domyślnie Odp: Wymiana Sync 2 na 3 Ford
Może panu z ASO potrzebna jest diagnoza u specjalisty? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bujdy opowiada.
Stary 16-03-2024, 16:49   #3
Jery123
Imię: Jurek
Model: Ford Smax
Silnik: disel
Dzięki. A czy to prawda ze dostępne są różne moduły do sync 3 z mniejsza lub większą pamiecia wewnętrzą RAM?
Stary 16-03-2024, 16:50   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,486
Poza różnicą w koszcie materiału 150 czy 1500, nie ma przeciwwskazań.
Tak, są różne wersje różniące się RAM i wielkością pamięci.
Jak akceptujesz podany koszt, to można zacząć rozmawiać o tym "co się chce".
Ostatnio edytowane przez Antej ; 16-03-2024 o 16:52
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:18.
