Stary 22-08-2009, 10:22   #1
impra
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
Domyślnie Pedał gazu - reakcja
Od kilku dni używam fokusa 2 po FL ( wcześniej mondeo mk3 2.0 TDCI, 6-cio biegowa skrzynia jest po prostu rewelacyjna!!!) . Ciekawi mnie czy wszystkie fokusy mają tak duże opóźnienie reakcji pedału gazu? Od wciśnięcia go mija około 1-1,5 sekundy zanim następuje reakcja. Jest to trochę wkurzające gdy potrzebuję nagle przyspieszyć. Silnik 1.8 TDCI.
impra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2009, 10:45   #2
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: Pedał gazu - reakcja
1,5 sekundy to zdecydowanie za dużo. Przy jakich obrotach występuje tak duże opóźnienie? Może przyspieszasz na zbyt wysokim biegu przyzwyczajony do skrzyni Mondeo gdzie poszczególne przełożenia są krótsze? Silnik 1,8 TDCI dobrze przyspiesza od ok 1800 obr/min.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2009, 10:56   #3
impra
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
Nie ma znaczenia jakie obroty. Nawet przy 2000-2500 i wciśniętym pedale do połowy gdy wciskam do maxa to jest opóźnienie.
Gdy auto jest na luzie i wolnych obrotach, "kopnę" pedał gazu do maxa i puszczam to wskazówka obrotomierza nawet nie drgnie.
Stary 22-08-2009, 12:49   #4
Jester
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Niestety nie pomogę ci. Auto masz nowe, na gwarancji - jedź do ASO. Może jak podłączą do komputera to coś wyjdzie.
Stary 23-08-2009, 17:04   #5
aprzemek
Zarejestrowany: 07-08-2009
Model: Focus Mk2 FL
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 44
Ja niestety też Ci nie pomogę, ale potwierdzam, że w moim nie ma takiego objawu. U mnie jeśli "kopnę" [edał z jałowego tak do 1/5 to nie drgnie, ale jak trochę głębiej to obroty idą do góry.
aprzemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2009, 14:37   #6
zbogo
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Ford Focus II FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 22
Napisał impra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie jak "kopne" pedal gazu do dechy i go natychmiast puszcze to obroty w momencie depniecia skacza do 2 - 3 tys. obr. /min. Przy czym ja mam silnik benzynowy Ti-VCT.
zbogo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2009, 22:54   #7
aprzemek
Model: Focus Mk2 FL
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 44
Przetestowałem dzisiaj dokładnie reakcję mojego i wygląda to dokładnie jak u zbogo.
Żeby obroty nie poszły w górę to muszę ledwo musnąć pedał.
Stary 28-08-2009, 20:39   #8
szymonooo
Zarejestrowany: 17-02-2008
Model: Ford Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 81
Qrcze a ja mam podobną rzecz w mojej foczce 1.8 tddi. Musze chwilę przytrzymać pedał żeby wkręcić na obroty. Przeszkadza to przy ruszaniu bo jak chcę dynamicznie ruszyć to o mało mi nie zgaśnie. Męczę się z tym już od dawna i nie wiem co jest przyczyną.
szymonooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2009, 17:16   #9
Komor
Avatar Komor
Imię: M
Zarejestrowany: 17-04-2009
Model: Modeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM
Postów: 366
W focusach 1,8 TDCi po FL czyli od 2008 to normalna przypadłość.
Pytałem już o to, mówili mi że wielu klientów na to narzeka ale nie da się wyregulować pedału w żaden sposób, zapewne jest on elektronicznie sterowany, nie pamiętam.
U mnie występuje to tylko jak mam wolne obroty i chce ruszyć bez sprzęgła już na wbitym biegu, jest ta właśnie zwłoka na jedynce ok 1-1,5 sec i kop niesamowity, podobnie jest na dwójce, chwile myśli zamiast już przyspieszać, i nie jest to normalne dla diesla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dlatego w 1,8 TDCi dośc ciężko na początku wyczuć moment puszczania sprzęgła, można bardzo szybko dojechać dwumasę i sprzęgło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Komor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:13.
