18-03-2003, 01:22 | #1 |
Administrator
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 10-02-2004
Model: C-MAX Grand
Silnik: 1,6 EcoBoost 180KM
Postów: 2,172
tarcze zegarow - escort
ho ho ho, ale ruch na tym forum... :-)
Ekhm ekhm, to moze ja zaczne: jak dobrac sie do zegarow w escorcie '98 - chce zmienic tarcze na biale, ale bez demolki kokpitu?
Pozdrawiam Jacek [Regulamin Forum] [FAQ] [Zasady ogłoszeń] [Dział Komunikaty] [Oryginalne części Ford / Motorcraft / FoMoCo - co, gdzie, jak??] Świat się stale zmienia, więc słysząc słowa "będzie jak dawniej" nie łudź się - nigdy tak nie będzie... |
10-04-2003, 10:34 | #2 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: Ford S-Max
Silnik: 1.8 125KM TDCi Titanium
Postów: 3,315
Białe tarcze
Nie musisz demolować kokpitu.
Wystarczy, że odkręcisz śrubki. Wszystko się pięknie demontuje. Ostatnio wymieniałem żarówki do podświetlania więc musiałem dobrać się do zegarków. |
14-04-2003, 10:32 | #3 |
Administrator
Imię: Jacek
Model: C-MAX Grand
Postów: 2,172
No, udalo mi sie pokonac wszystkie zatrzaski bez strat... :-)
A jak zmieniles podswietlenie? Wymieniles zielony plastik na inny ? Aaa... wskazowki od zegarow to mozna jakos wyjac ? Dzieki za podpowiedz :-)
15-04-2003, 07:45 | #4 |
Imię: Krzysztof
Model: Ford S-Max
Postów: 3,315
Ostatnio (w niedzielę) wymieniałem sobie diody od autoalarmu i immobilaizera na niebieskie (są super - polecam) więc sobie trochę odświeżyłem pamięć.
No więc odkręcasz dwie śrubki przytrzymujące kokpit, a potem delikatnie go odciągasz. Najlepiej zacząć od miejsca gdzie były śrubki. On jest wciskany na takie blaszane zatrzaski. Możesz śmiało ciągnąć ale z wyczuciem.Czasami blaszki się zsuwają i wpadają do środka więc potem trzeba ich poszukać. Potem odkręcasz 4 śruby od zegarów i możesz już dobrać się do nich. Myślę, że jak masz trochę \"smykałki\" to nie będziesz miał większych problemów. A tak a'propo to skąd masz białe tarcze? A jak rozwiążesz problem podświetlania? |
16-04-2003, 01:11 | #5 | ||
Administrator
Imię: Jacek
Model: C-MAX Grand
Postów: 2,172
Czyzbym mial smykalke ??? :-)) Cytat:
Pozostaje montaz - nie wiem jeszcze jak dobrac sie do wskazowek - nie chce czegos urwac. Ale jakos sie je chyba wyciaga...?? Co do podswietlenia - chyba nie bede zmienial, ale na moj gust sa 2 sposoby jego zmiany: 1. maloinwazyjna - delikatnie pokolorowac zaroweczki (2) ktore podswietlaja tablice lub kupic kolorowe. Mankament jest taki, ze w tej plastikowej puszce, w ktorej sa zegary jest zielona szybka (ona nadaje kolor), wiec kolor zarowek trzeba dobrac tak, zeby po zmieszaniu z zielonym dal oczekiwany (np. niebieski) 2. inwazyjna - dobrac sie do wspomnianej zielonej szybki i zamienic na taka w kolorze pozadanym. Niestety, tu mankamentem jest to, ze trzeba rozkleic - rowniez wspomniana - puszke, co moze prowadzic do nieodwracalnych uszkodzen... Ufff..., to na razie tyle z pobieznych ogledzin bebechow kokpitu...
29-05-2003, 20:45 | #6 |
Imię: Krzysztof
Model: Ford S-Max
Postów: 3,315
Tarcze
No i jak, zmieniłeś tarcze?
30-05-2003, 00:48 | #7 |
Administrator
Imię: Jacek
Model: C-MAX Grand
Postów: 2,172
No wiec sprawa jest bardziej skomplikowana.
Nie wiem jak wymontowac zegary (pewnie sie da, ale jak to zrobic w garazu?? :-)). W zwiazku z tym wskazowek wyjac sie nie da. Dlatego pozostaje rozwiazanie posrednie, a mianowicie druk tarcz na bialym samoprzylepnym papierze, rozciecie gotowej tarczy na 2 czesci i przyklejenie ich osobno (tak dopasowujac krawedzie zeby sie dotykaly). Wyprobowalem ten sposob na zegarze - wyglada niezle, teraz mam zegarek bialy z czarnymi kreseczkami i logo Ghia :-). Taki jak np. w niemieckich wersjach. Ostrzegam od razu wszystkich ktorzy chcieliby grzebac przy tarczach - wskazowki sa kruche jak slomka - proby zdjecia zegarow oplacilem zlamanymi dwoma wskazowkami :-(. Musialem je kleic a i tak wygladaja niezbyt. Dlatego tez chce okleic wskazowki na czarno (przy zegarku wskazowki troche sie zlewaja z bialym tlem, pewnie bedzie to samo przy zegarach). Tez uzyje papieru samoprzylepnego. Niestety jeszcze nie mialem okazji pogrzebac znow przy desce, ale wymiary wskazowek juz mam zdjete - tylko wydruk i mam nadzieje sie uda (znaczy nie polamie innych wskazowek...). W razie pytan sluze rada. Jak juz wszystko zrobie to moze dam linka do zdjecia, zeby kazdy mogl spojrzec czy warto :-)
30-05-2003, 18:41 | #8 |
Imię: Krzysztof
Model: Ford S-Max
Postów: 3,315
Wskazówki
A czy udostępniłbyś pliki (pewnie w Corel'u) z rysunkami tarcz?
Może lepszy efekt dałoby zapisanie tego w pliku jpg i zrobienie odbitki (tak jak z aparatu cyfrowego) na papierze samoprzylepnym? Na pewno będzie lepsza jakość i efekt wizualny. Nie wiesz może czy można gdzieś dokupić same wskazówki w innym kolorze? A jak sprawa z podświetlaniem - przecież standardowe tarcze mają napisy i wskazówki z materiału fluoroscencyjnego (chyba)? |
30-05-2003, 23:27 | #9 | ||||
Administrator
Imię: Jacek
Model: C-MAX Grand
Postów: 2,172
01-06-2003, 23:05 | #10 |
Imię: Krzysztof
Model: Ford S-Max
Postów: 3,315
Zegary
Jeśli chodzi o plik z tarczami to nie ma znaczenia czy to będzie na stronie czy przez e-mail. Jak Tobie jest wygodniej. Mogą to być czyste tarcze jak i z jakimiś fajnyymi motywami. Sam sobie już odpowiednio przerobię.
Co do tych odbitek z aparatów cyfrowych to fotka 10x15 w W-wie w Agfa kosztuje 1,10. Myśle, że taka w postacji naklejki nie więcej niż 2 zł, a chyba jednak efekt znacznie lepszy. Ciekawe jak wyglądałyby wskazówki w kolorze granatu. Ciekawe czym je najlepiej pomalować. Może lakierem do paznokci? W takim kolorze mam auto więc chyba lepiej by się komponowały. Tylko jakie potem wybrac oświetlenie. Czy nie będzie wyglądało głupio jak deska będzie świecić w innym kolorze niż pozostałe elementy, które świecą na zielono? |
