15-05-2008, 10:32 | #1 |
Zarejestrowany: 15-05-2008
Postów: 9
problem z gazem(tzn jakby nie dostawal odpowiedniej dawki)
Witam!!!
Jestem tutaj nowy i mam Forda Sierre 2.0 DOHC i mam taki problem Mam zamontowany gaz w samochodzie i mam taki problem jak jest zimny to jedzie normalnie gdzy sie juz rozgrzeje to jest tak jakby dawki nie dostawal tzn jade wcisne mocniej gaz to ciagnie ciagnie nagle jets tak jakby nie reagowal na gaz odpuszcze gaz i wcisne ponownie to wtedy jedzie a na benzynie idzie normalnie. Zostaly wymienione jeszcze kable. kopulka i swiece i jets nadal to samo Za kazda informacje dziekuje :fcp1 |
27-05-2008, 09:40 | #2 |
Zarejestrowany: 15-07-2007
Postów: 60
Re: problem z gazem(tzn jakby nie dostawal odpowiedniej dawki)
wywal gaz i będzie ok. z autopsji wiem, że dużo sierrowiczów borykało/boryka się z gazem. zresztą to nie kuchenka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam
była - sierra 1.8 TD 91' |
04-06-2008, 10:12 | #3 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 25-04-2007
Model: Ford Transit t300 Trend
Silnik: 2.2 TDCi
Rocznik: '11/115KM
Postów: 185
1 jakie kabelki i swiece masz zalozone? - jakiej firmy?
2 ile jest gaz w tej sierrce lat? 3 ile jest walniete kilosow na reduktorze? 4 kiedy byla ostatnia regulacja gazu w tym aucie? chodzi mi o typowy zaklad gaziarski a nie menela spod bloku czy mechanika od starych maluchów... |
04-06-2008, 13:29 | #4 |
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Honda Civic
Silnik: 1.8 i-VTEC
Postów: 889
Watek skopiowałem do działu LPG. Tam może prędzej otrzymasz odpowiedź na Twój problem.
Honda Civic 1.8 i-VTEC 140KM.................V-?? Mazda 6 2,3L 170KM .............V-max-230km/h był: Ford Mondeo HB 1997r i Ford Fiesta |
04-06-2008, 19:58 | #5 |
Postów: 9
swiece NGK
kable jakies naljlepszje firmybralem jakies angielskiej gaz jest od 4 lat no kiometrow jest troche waliete gdies okolo 100tys regulacje robiem okolo 2miesiecu temu ale tez nie mogli sobie z tymporadzic bo przez chwile bylo obrze i potem to samo |
07-06-2008, 08:19 | #6 |
Imię: Grzesiek
Silnik: 2.2 TDCi
Rocznik: '11/115KM
Postów: 185
dlatego mowie ci ze do forda z gazem tylko oryginalne siwec i kable Motorcrafta... to kosztuje ale cos za cos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
07-06-2008, 08:59 | #7 |
Zarejestrowany: 02-06-2008
Postów: 20
JA ZACZOL BYM OD ZMIANY FILTERKOW GAZU PUZNIEJ ZOBACZYL CZY ZAPLON NIE JEST PRZESTAWIONY I SPRAWDZIL STAN SWIEC I KOPULKI WRAZ Z PALCEM WIEM ZE SCIERKI SA DOBRYMI AUTAMI A NA GAZIE NIEZLE HULAJA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.A JESLI TO WSZYSTKO BEDZIE OK MOZE CZAS ZOBACZYC W JAKIM STRANIE SA MEMBRANY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.I SPUSCIS SYF Z ODPAROWNIKA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. POZDRAWIAM SAM MIALEM 2 SCIERKI I ONE CZASMI MAJA SWOJE FOCHY
11-06-2008, 09:52 | #8 |
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Focus mk1 kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 140
a ja proponuje pozbyć się tego dziadostwa. miałem sierre z lpg i były cały czas problemy. pozbyłem się lpg i problemy zniknęły :fcp2
Zdrowaś turbino, powietrzaś pełna, gaz z Tobą Błogosławionaśty między kolektorami i błogosławiony owoc żywota twojego moment. Święta turbino, matko mocy, módl się za nami wolnymi, teraz i w godzinę braku wachy amen. |
22-06-2008, 08:55 | #9 | |
Imię: Grzesiek
Silnik: 2.2 TDCi
Rocznik: '11/115KM
Postów: 185
albo zly gaziarz... albo nie umiales zakombinowac kolego... przy kazdym aucie z LPG sa mniejsze i wieksze problemy... ale wszystkiemu mozna zaradzic... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
26-07-2008, 01:31 | #10 |
Zarejestrowany: 25-07-2008
Postów: 14
Cyklon B (LPG) do sierki to mordownia dla silnika, DOHC w sierze czesto padaja od tego szajsu. LPG jest wogóle nie opłacalny bo płacisz za założenie, pali więcej, traci moc, smierdzi i psuje sie strasznie.
Moja Sierka trzymana jest od Gazu z daleka polecam. A jak chcesz zaoszczędzić to zrób przeróbkę wydechu: Wytnij katalizatory, mozna je sprzedac w dobrej cenie (300-400PLN), wywal wyciszenie srodkowe, ja tak zrobiłem z tym ze jako koncowy zalozylem wydech od Subaru imprezy GT, ładnie brzęczy, lepiej chodzi i mniej pali pozdro :fcp2
Zawsze do przodu, czasem bokiem [ KULIG 4EVER ] http://images27.fotosik.pl/254/68d4657a9ca3d348.jpg |
