Stary 11-04-2016, 15:01   #1
krzypa3
Avatar krzypa3
Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: FORD GRAND C-MAX
Silnik: 1,6 EcoBoost 182 KM
Postów: 18
Unhappy Otwierająca się klapa bagażniką przy wyłączaniu biegu wsteczniego
Witam Koleżeństwo.
Od miesiąca jestem posiadaczem Grand C-Max'a 1,6 benzyna 182 km. Do dziś wszystko było OK ale dziś rano Grandzik postanowił spłatać mi psikusa. Dodam że klapę bagażnika mam na siłownikach elektrycznych otwiera się więc automatycznie po naciśnięciu przycisku na pilocie, na konsoli pod sterowaniem klimą lub mikro włącznikiem na klapie bagażnika. Dziś rano wyjeżdżałem z parkingu i jak zwykle włączyłem wsteczny a po "wyrzuceniu" na luz bagażnik się otworzył sam. Co ciekawe po ponownym zapięciu wstecznego i wyrzuceniu na luz bagażnik się zamknął. I tak w kółko. Dodam że przestał działać mikro włącznik na klapie bagażnika. Co to może być? Zwarcie? Błąd softu? Pomocy! Proszę.
krzypa3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2016, 16:35   #2
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Domyślnie Odp: Otwierająca się klapa bagażniką przy wyłączaniu biegu wsteczniego
Napisał krzypa3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Co ciekawe po ponownym zapięciu wstecznego i wyrzuceniu na luz bagażnik się zamknął. I tak w kółko. ...
No to proszę sprawdzić czy lampa wstecznego przy tym się świeci czy nie. Wygląda na to, że pojawił się kłopot z wiązką przechodzącą przez "słonia" do klapy - coś się chyba poprzecierało i pozwierało...
Stary 12-04-2016, 07:46   #3
krzypa3
Avatar krzypa3
Postów: 18
Dzięki za pomoc. Światło cofania się zapala. Najprawdopodobniej kolega ma rację z tym przebiciem na kabelkach. Dziś rano testowałem bieg wsteczny i tylko raz na 10 prób usterka się powtórzyła ( tylko w pierwszej próbie) Próbowałem przy włączonej blokadzie "antydzieciowej" i bez blokady wszystko OK. Pewnie za jakiś czas usterka znowu się pojawi. Tak czy inaczej chyba trzeba odwiedzić jakiegoś ogarniętego elektryka żeby znalazł i usunął defekt. Dzięki i POZDRO
Stary 12-04-2016, 12:53   #4
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
To nie ma związku. Blokada jest tylko dla szyb i drzwi tylnych, nie dotyczy klapy.
Stary 20-01-2017, 09:50   #5
krzypa3
Avatar krzypa3
Postów: 18
No i znów wystąpiła ta usterka. Diagnozę musiałem zrobić w ASO bo nikt nie potrafił/nie miał oprogramowania postawić diagnozy. Okazało się , że woda dostała się do modułu sterującego w kalpie bagażnika i doprowadziła do zaśniedzenia ścieżek. Moduł odpowiada za otwieranie/zamykanie klapy, światła tylne, wycieraczkę szyby, itd. W ASO zaproponowali, ze sprowadzą mi ten moduł z Niemiec za 1000 zł, na allegro kupiłem za 60 zł. Mam nadzieję, że to koniec problemu. Post napisałem dla tych, którzy mogą mieć podobny problem a nie potrafią znaleźć odpowiedzi na pytanie "Co się dziej?".
POZDRO
Stary 20-01-2017, 18:55   #6
lookash2nd
Zarejestrowany: 07-06-2012
Model: mondeo mk5
Postów: 75
I dzieki Ci wielkie, że napisaleś co sie stało i jak to naprawiles. Po to jest to forum, żeby sobie pomagać.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Są tacy co zadadzą pytanie, a jak otrzymają odpowiedź to nie napiszą czy pomogło czy nie.
lookash2nd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2017, 20:41   #7
meriam3
Imię: marian
Zarejestrowany: 24-09-2015
Model: c-max II
Silnik: 2.0 TDCI 140kM
Postów: 55
Kolego krzypa3 możesz trochę więcej wiedzy sprzedać na temat tego modułu ?
- gdzie się mieści
- jego numer itd
Mam troszkę inny problem z klapą - u mnie czasami nie chce się otworzyć , muszę piąstkować po klapie i naciskać przycisk dopiero puszcza . Znalazłem jeden pin zaśniedziały w wtyczce przy zamku . Ale chciałbym sprawdzić również inne wersje mojej awarii
meriam3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2017, 20:13   #8
meriam3
Imię: marian
Model: c-max II
Postów: 55
Pytałem kolegi Krzypa 3 o moduł sterującey klapą bagażnika ale cisza
Może ktoś wie gdzie się znajduje i jak wygląda ????
Stary 04-02-2017, 21:37   #9
krzypa3
Avatar krzypa3
Postów: 18
Witam i przepraszam za długie milczenie
Moduł znajduje się w klapie po lewej stronie pod światłami na klapie (nie na słupku) . Niestety cieszyłem się na próżno bo usterka nie zniknęła. Na razie odpięliśmy od skrzyni biegów kabelki od załączania świateł cofania i jest git ale nie ma świateł cofania (gdzieś w obwodzie świateł cofania jest przebicie ) jak poprawi się pogoda ( będzie sucho) kumpel - mechanik powiedział, że pociągnie nowy kabelek od świateł cofania niezależny od instalacji fabrycznej. Twierdzi, że wszystko będzie działało jak fabryka zrobiła.
W załączeniu foto modułu. Jeżeli potrzebujesz go to mam do sprzedania bo okazało się , że mój moduł był OK i teraz mam dwa.
Typ Pliku: jpg MODUŁ C-MAX.jpg (13.2 KB, 35 wyświetleń)
Stary 05-02-2017, 22:31   #10
Piotreksz41988
Zarejestrowany: 30-04-2016
Model: Mondeo Mk3
Sprawdź przewody, A raczej to czy nie są przetarte.wygląda to tak jakby przy załączeniu biegu prąd pojawiał się nie tylko na światłach wstecznego, ale także siłowniku klapy, przetarte przewody, które są zwarte dają taki objaw..
Piotreksz41988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:08.
