19-01-2017, 07:37 | #111 |
Imię: robert
Zarejestrowany: 21-10-2016
Model: c-max
Postów: 8
Odp: Całkowita awaria elektrycznego hamulca ręcznego
W serwisie naousali tak: brak komunikacji sieci LAN z hamulcem postojowych EBP i tyle.Hamulec sam nagle przestał mi działać
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka |
19-01-2017, 13:35 | #112 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 446
Tak u mnie była przerwana wiązka w miejscu gdzie wychodzi z prawego progu auta.
We wtyczce modułu która jest pod autem też powinno być cały czas napięcie, nawet bez kluczyka w stacyjce, u mnie właśnie tego nie było. |
22-01-2017, 13:55 | #113 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-02-2016
Model: ford c-max
Silnik: 1,6 diesel
Postów: 32
U mnie gdy przestał działać ręczny okazało się że przyczyną był walnięty moduł, trochę się wystraszyłem, bo koszt używki, to ok 1ooo, o nówce już nie wspominając (3200). Mój znajomy mechanik wymontował płytkę i zawiózł do zaprzyjaźnionego elektronika. Koszt naprawy 300 i wszystko śmiga jak za dawnych czasów.
24-01-2017, 08:27 | #114 |
Imię: robert
Model: c-max
Postów: 8
Jestem dzisiaj w serwisie Boscha ciekawe czy znajdą przyczynę.Dam znać jak się skończyło ☺
24-01-2017, 10:46 | #115 |
Imię: Adam
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 446
czekamy na info
I od razu napisz ile dałeś |
24-01-2017, 11:08 | #116 |
Imię: robert
Model: c-max
Postów: 8
Jestem juz po diagnostyce doszli do tego ze wtyczka od modułu była zkorodowana i była tam woda,odczyscili wtyczkę niestety nic to nie dalo😯twierdzą ze trzeba moduł wyciągnąć i sprawdzić czy nie zalany ale musze auto odstawić na 2 dni.o dziwo za diagnostykę nic nie wzięli myślę że z tym modułem to grubsza sprawa
25-01-2017, 20:45 | #117 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 31-12-2013
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 6
Witam, widzę że nie jedyny borykam się z problemem EPB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dziś rano auto odpalam naciskam ręczny i co.... i nic niestety oprócz komunikatu o ograniczonym działaniu EPB. Podładowałem Akumulator do pełna (myśle może właśnie tu problem czy z alternatorem ale nic niestety. W ogóle nie reaguje na przycisk. Zwolniłem go ręcznie bez problemu i jeździć można ale wyskoczył monit o całkowitym uszkodzeniu EPB i teraz te nieustanne "pipanie" jest tak wkurzające że ja wymiękam. Obstawiam że zasilanie nie dochodzi (bo nic się nie dzieje). Więc albo wiązka lub bezpiecznik. Chyba że coś jeszcze obstawiacie? I pytanko który bezpiecznik odpowiada za EPB?
25-01-2017, 20:48 | #118 |
Imię: robert
Model: c-max
Postów: 8
Jest bezpiecznik pod nogami u pasażera musisz sobie sprawdzić bo nie pamiętam dokładnie nr bezpiecznika
25-01-2017, 21:58 | #119 |
Imię: Kuba
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 6
Znalazłem 76 w kabinie i 17 w komorze silnika. Niestety oba są OK
26-01-2017, 06:05 | #120 |
Imię: Adam
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 446
To teraz wejdź pod auto, ściągnij wtyczkę od modułu, i zobacz czy w którymś pinie masz 12V - bez kluczyka w stacyjce.
