22-01-2017, 15:58 | #1 |
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 180 423Nm
Postów: 327
Trzaski w radiu przy pracującym silniku
Witam.
Mam takowy problem jak w temacie. Trzaski występują tylko przy uruchomionym silniku. Pozycja I nic. Włączony zapłon nic. Silnik uruchomiony i trzaski są. Możecie koledzy doradzić w czym problem? Antene wykluczam bo trzasków nie ma przy wyłączonym silniku. Od razu dodam, że trzaski są takie same niezależnie od obrotów silnika. Radio Pioneer MVH- X370BT. Szukałem wszędzie i już pojęcia nie mam. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez 4kk ; 22-01-2017 o 16:02 |
22-01-2017, 16:34 | #2 |
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 12
Postów: 216
Odp: Trzaski w radiu przy pracującym silniku
Sprawdź czy kable WN nie mają przebicia
Ekologia zabija Motoryzację |
22-01-2017, 17:07 | #3 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-01-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Postów: 415
Można kupić filtry do radioodbiorników. Montuje się je na zasilaniu radia.
Jednak wcześniej trzeba sprawdzić szczotki alternatora i układ zapłonowy. |
22-01-2017, 17:28 | #4 |
Model: MONDEO MK4
Postów: 327
Myśle ze uklad zaplonowy sprawny. Nowa cewka oryginał Forda, nowe świece i kable SANTECH. Wszystko wymienione jakiś czas temu jednocześnie. Nie kojarze już dziś, ale jakos w tym samym czasie pojawily sie te trzaski. Wiec zostaje alternator do sprawdzenia. Nie wiem czy ma to jakikolwiek sens, ale czy moge odłączyć wtyczke (3PIN) i czerwonego grubasa zeby wykluczyc alternator po czym odpalic silnik? Nic mu sie nie stanie jak bedzie pracowal bez oddawania pradu?
Ostatnio edytowane przez 4kk ; 22-01-2017 o 17:39 |
22-01-2017, 18:47 | #5 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
kable SANTECH -to porażka
22-01-2017, 19:35 | #6 |
Model: MONDEO MK4
Postów: 327
Chcesz powiedzieć, że te trzaski mogą być spowodowane nowymi kablami Santecha?
To kupić NGK czy Janmora? Ostatnio edytowane przez 4kk ; 22-01-2017 o 20:31 |
23-01-2017, 17:05 | #7 |
Imię: Jarek
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
miałem kiedyś sentecha w innym aucie i wystarczyła tylko jesienna wilgoć w powietrzu aby auto po przejechaniu 100m zgasło, dopiero po wytarciu suchą szmatką kabli z wielkim bólem silnik zapalił ale nie na wszystkie tłoki. Kabliska miały moze z 4miesiące.Wymieniłem na ngk i spokój, wcześniej na sentechu jak widziałem kałużę to już się bałem że silnik zgaśnie.
Jeśli już masz wymienić to tylko na ngk (sam się kiedyś nawet zastanawiałem nad beru-taka moja opcja). Teraz w focusie mam ngk i służą już 4 lata bez problemów. |
26-01-2017, 19:15 | #8 |
Model: MONDEO MK4
Postów: 327
Nonsens. Kable SENTECHA dobre. Sprawdzone. Winne było umasienie silnika - linka przewodziła ostatnimi włoskami.
29-01-2017, 10:33 | #9 |
Imię: Jarek
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
to korzystaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja ich nawet za darmo nie założę.
Trzeba było napisać że masy brak |
