Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 05-12-2016, 12:54   #91
erwinn
Imię: ernest
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 53
Domyślnie Odp: Samodzielna wymiana filtra paliwa w 1.8 TDCI - poradnik krok po kroku
Taki wlasnie ja nabylem. Dalem uszczelke pod kolnierz filtra i zakrecilem. Po obudowie nic nie widac by cos przeciekalo.
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
erwinn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2016, 20:58   #92
d3bian
Avatar d3bian
Zarejestrowany: 05-11-2016
Model: c-max / mondeo
Silnik: 1.8 /2.0
Rocznik: 2008 /2018
Postów: 69
Mam maly problem, a mianowicie chyba zapowietrzylem przewody. Wczoraj mimo postepowania wedlug poradnika zagadal na 2 sekundy i koniec. Dzis webec swojej bezradnosci zakupilem gruszke do odpowietrzania. Jak odpowietrze i zaleje przewod odporowadzajacy paliwo to zagada na kilka sekund i koniec. Jak sie da mu gazu szubciej zdycha. Tak sobie mysle, ze moze powodem jest uszkodzona wtyczka tego przewodu jak na foto.
Wybaczcie slaba jakos tego zdjecia, chwilowo nie mam mozliwosci wykonania leprzego. Czy to moze byc powpd ze przewod ewentualnie nie zaciaga paliwa? Przed wymiana dzialalo, ale nie wiem czy ktos na patencie tego nie zrobil. Filtr poprawnie zamontowany, probowalem uszczelke i nad i pod bez efektow.
Z góry dziękuje za pomoc.
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
EDYTA:
Dziś się udało odpalić, dwie sprawy warte uwagi dla takiej gimby jak ja:
1. Gruszką zasysać delikatnie i powoli (jak mój ojciec zasysał to robiła się piana )
2. by zmusić go do odpalenia wystarczyło:
Napisał DjLeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za drugim razem przy ok 10-14 przekręceniach kluczykiem i 4-5 kręceń rozrusznikiem ruszył. Także wystartuje.
Chyba ze 20 razy pokręciłem kluczykiem i odpalił za drugim razem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez d3bian ; 17-12-2016 o 22:06
d3bian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2016, 20:29   #93
sewenpamp
Avatar sewenpamp
Zarejestrowany: 18-06-2014
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI & 2.0 163 KM 1.8TDCi - było
Rocznik: 1999 & 2011 2006-było
Postów: 319
Napisał d3bian Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sie ma. Dobrze dokręciłeś nakrętkę od góry ? Raz miałem podobne objawy do Twoich i okazało się że po prostu nie przyłożyłem się do dokręcenia owej nakrętki obudowy. Nie było żadnego wycieku tylko się zapowietrzał.
Pozdro.
"Człowiek wydaje pieniądze, których nie ma, na rzeczy, których nie potrzebuje, by imponować ludziom, których nie lubi " Danny Kaye
sewenpamp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2017, 00:25   #94
DjLeo
Avatar DjLeo
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Domyślnie Samodzielna wymiana filtra paliwa w 1.8 TDCI - poradnik krok po kroku
d3bian nie napisałeś nic ile i jak się męczyłeś zanim odpalił. Wygląda to trochę tak jak byś coś źle zrobił, że sporo powietrza dostało się do układu. Ogólnie z tego co widzę, to każdy inaczej to robi i jednemu za 2 razem odpali, innemu za 15, a innemu w ogolę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Każdy przypadek jest mega indywidualny. Ale cieszę się, że się udało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lista poradników by DjLeo (kliknij tu)
DjLeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2017, 10:13   #95
Harisonl
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 464
Ostatnio wymieniałem filtr i nie mogłem odpowietrzyć układu. Kombinowałem z gruszkami, strzykawką wlewałem paliwo w przewód co idzie do pompy. W końcu z bezradności użyłem plaka. Na plaku auto pochodziło z 10 sekund i samo się odpowietrzyło.
Harisonl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2017, 20:47   #96
lemon96
Zarejestrowany: 28-07-2015
Model: focus mk2
Silnik: 1,8 tdci 115KM
Dzięki wielkie za poradnik. Wymieniłem filtr zgodnie z opisem. Dodatkowo do wężyków dolotu i odpływu paliwa wlałem oleju. Auto odpaliło za pierwszym razem nie szarpiąc.
Pozdrawiam i jeszcze raz wielkie dzięki. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lemon96 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2017, 12:01   #97
koyot8
Zarejestrowany: 11-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,5 v6
DjLeo wprowadzasz ludzi w błąd. Uszczelka powinna być pod filtrem. Tylko w tej pozycji uszczelnia ona całkowicie obudowę filtra oraz komorę przedfiltracyjną od pofiltracyjnej. Dodatkowo umieszczenie jej pod spodem sprawia, że filtr wchodzi głębiej (o grubość uszczelki) w wieko filtra przez co malutka uszczelka uszczelniająca wyjście z filtra do pompy wchodzi głębiej w filtr i zapewnia szczelność tegoż połączenia.
Jak rozłożysz filtr to zauważysz że wieko filtra ma nawet wcięcie na kołnierz filtra , nie jest to wcięcie na uszczelkę która ma większą średnice. Wkładanie tam uszczelki WYKRZYWIA ją. Dodatkowo nie masz uszczelnionej dolnej (przedlitracyjnej) części filtra. Powietrze może sie dostawać pomiedzy dolną obudową a kołnierzem filtra (bo przecież nie włożyłeś tam uszczelki). Tylko od szczęścia zależy czy będzie to szczelne czy nie. Jeśli akurat kołnierz filtra trafi się równy i fartem ściśnie się dobrze to będzie hulać ale jest to ryzyko, którego nie ma w przypadku założenia uszczelki pod filtrem. Kolega weuek wstawia instrukcje serwisowe gdzie widać że uszczelka jest pod filtrem a Ty to ciągle podważasz i wprowadzasz ludzi w błąd. Dodam kolejny link gdzie wyraźnie wskazuje się, że uszczelka nad filtrem to BŁĄD:
Błąd popełniany przez wielu mechaników także.
koyot8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2017, 10:27   #98
erwinn
Imię: ernest
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 53
Amen!
Stary 30-04-2017, 15:40   #99
krzysztof_T1
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 03-11-2009
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 1,8 tdci
Wyjaśnienie i instrukcja zamieszczona przez Koyot8 zamyka temat prawidłowego umieszczania uszczelki - tak ma być i koniec.
Od nowości sam wymieniam filtr paliwa w swoim mondeo 1,8 tdci i fabrycznie uszczelka założona była pod filtrem.
krzysztof_T1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2017, 20:36   #100
Jac 123
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 27-08-2017
Model: ford galaxy
Silnik: 1.8 tdci
Napisał wojtekn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fajnie pokazane. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Daje to do fotorelacji z napraw. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Wymieniłem filter paliwa i paliwo opada auto zapala i gaśnie po 3 sekundach. Wszystko jest szczelne a paliwo opada. Proszę o pomoc.
Jac 123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:02.
