Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|łódzka
Stary 26-12-2016, 12:41   #1
pokapoka
Avatar pokapoka
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-11-2016
Model: S-max
Domyślnie Kontrolka check engine
Witam, potrzebuję pomocy gdyż wczoraj zapaliła mi się pomarańczowa kontrolka jak w temacie. Można jakoś sprawdzić bez komputera co to może być ? Ewentualnie jest ktoś w stanie pomóc na miejscu?
pokapoka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2016, 13:26   #2
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Domyślnie Odp: Kontrolka check engine
możesz wejść w test licznika i tam powinno pokazać błędy dtc, ale najlepiej podłączyć kompa
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2016, 14:47   #3
pokapoka
Avatar pokapoka
Imię: Darek
Model: S-max
Zrobiłem ten test i wyskoczyło mi m.in. że akumulator ma 11,8 -12 V i dodatkowo dzisiaj Converse wyswietla informacje że akumulator rozladowany( wczoraj tego komunikatu nie było). Sądzę że to o to chodzi. Nic,mam nadzieję że jutro rano esik odpali. Teraz odpalił bez problemu. Jutro postaram się zrobić gdzieś glębszą analizę problemu. Dzięki aurerum za pomoc i pozdrawiam.
Stary 26-12-2016, 17:33   #4
M-S POWER
Zarejestrowany: 13-03-2016
Model: MONDEO MK4
Postów: 185
Od 28.12 jestem w Łodzi to możemy zrobić pełna diagnostykę całego auta
Napisał pokapoka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M-S POWER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2017, 07:31   #5
pokapoka
Avatar pokapoka
Imię: Darek
Model: S-max
Witam, pozwolę sobie odświeżyć tematGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Problemem był błąd p2002 a konkretnie były uszkodzone przewody od czujnika różnicowego ciśnienia. Po wymianie wszystko gra i buczyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jeszcze raz dzięki M-S POWER za pomoc i aktualizacje Conversa, pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:31.
