06-01-2017, 12:05 | #11 |
Imię: JAN
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: FORD C-max
Silnik: 1,6TDCi 109 KM
Postów: 35
Odp: Brak płynu do wspomagania kierownicy a ESP
Nie napiszę nic odkrywczego. Poświęć trochę EUR i jedź do serwisu na kompa. Wydrukuj błędy i pisz. To na początek, bo bez tego to dostaniesz świra. Działanie na nosa to nie jest dobrym rozwiązaniem . Paryż jest taki piękny a polski mechanik chyba już w poniedziałek będzie więc uszy do góry i do przodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. C-max jest fajnym autem, że czasem daje popalić? No cóż ten typ tak ma.
06-01-2017, 13:31 | #12 |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 01-03-2015
Model: C-Max
Postów: 21
Miałem jakieś 3 miesiące temu podobny problem- wyskakiwała usterka silnika, auto zgasło lub chciało zgasnąć, albo przydławiło się, i też w zakręcie mi się to stało. Jadąc do mechanika już zgasło totalnie i kaplica tylko laweta.
Okazało się, że odpowiedzialny był za to czujnik położenia wału koszt czujnika śmieszny niecałe 100zł, ale żeby go wymienić trzeba było ściągnąć rozrząd bynajmniej w moim silniku 2.0 Diesel 2008r A i co najważniejsze dopóki działy się tak pojedyńcze przypadki, że wyskoczył błąd usterka silnika i auto zgasło na komputerze nie pokazywało błędu ! Dopiero gdy już padł całkowicie, program pokazał czujnik, po wymianie wszystko gra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
06-01-2017, 19:52 | #13 |
Imię: Kamila
Zarejestrowany: 25-08-2016
Model: C-max
Postów: 17
Szanowny dziadku Janku, nie żałuję pieniędzy, ale zwyczajnie boje sie jeździć tym autem, do polskiego mechanika mam 10 km ,czas 30 min , auto bedzie co chwile stawac(czyli kolejne 10 min) à inni kierowcy zatrąbią mnie na śmierć...na szczeście mechanik w Bezons, w samym Paryżu nie uświadczysz... za płynem do układu wspomagania musialam jechać dwa miasteczka dalej...
a Paryz wcale taki piękny nie jest... i nikt mnie nie zmusi żebym po nim poruszała się autem!!
"Nie miała baba problemów to se auto kupiła" |
17-01-2017, 01:22 | #14 |
Imię: Kamila
Model: C-max
Postów: 17
Witam, auto podpięte pod pożyczony DIAGUM X431 który wykazał następujące błędy : U2023, B2086, P2409, B1318, U1900, P0098, P042B, P2682, P0191, P242F, P0099, P0101, P0113, C1776, B2089 jakieś podpowiedzi czy samej coś dam radę zdziałać?
"Nie miała baba problemów to se auto kupiła" Ostatnio edytowane przez Camellia ; 18-01-2017 o 22:40 |
17-01-2017, 17:48 | #15 |
Zarejestrowany: 03-01-2016
Model: ford focus c-max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 85
ja mam pytanie może trochę w temacie.
jaki kolor w zbiorniczku powinien mieć płyn od wspomagania? dzisiaj zajrzałem do zbiorniczka sprawdzić poziom a płyn ma kolor czarny. czy taki być powinien? |
17-01-2017, 19:09 | #16 |
Imię: Kamila
Model: C-max
Postów: 17
Mój wyglądał na żółty jak był w zbiorniczku, jednak kupując nowy okazało się że kolor to zielony transparentny. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Nie miała baba problemów to se auto kupiła" Ostatnio edytowane przez Camellia ; 17-01-2017 o 19:16 |
18-01-2017, 06:48 | #17 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: Ford Focus C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 Duratec He
Postów: 310
W zależności jaki typ wspomagania posiadacie płyn zielony lub czerwony.
18-01-2017, 09:34 | #18 |
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 85
czyli jak zmienił kolor na czarny to trzeba koniecznie go wymienić czy można dalej na takim jeździć? ma to jakiś wpływ?
18-01-2017, 10:16 | #19 |
Imię: Damian
Postów: 310
Ja zmieniłem, może nie był czarny ale ciężko było stwierdzić jaki ma kolor był poprostu ciemny. Jedynie co zauważyłem to pompa działa ciszej już tak nie wyje.
18-01-2017, 17:12 | #20 |
Imię: Kamila
Model: C-max
Postów: 17
Polecam wymienić, ja za butle pół litra zaplacilam nieco ponad 14 euro. Tylko trzeba uważać żeby nie przelać co mi się niestety zdarzyło.
