07-01-2017, 09:04 | #1 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-11-2016
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 13
1.8 tddi przerywa powyzej 2 tys
Witam wczoraj jadac stalo sie cos takiego ze powyseh 2 tys obrotow zaczal przerywać tzn jadac szarpac i dymic na bialo. Na postoju dajac gazu dochodzi do 3.7 tys i tez przerywa u sie dlawi dymiac na bialo. Przebieg 380kkm sterownik robiony przy 290kkm filtr paliwa niedawno zmieniany. Egr zaslepiony. Jakies sugestie od czego zacząć ?
07-01-2017, 14:55 | #2 |
Zarejestrowany: 11-12-2016
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 176
Odp: 1.8 tddi przerywa powyzej 2 tys
Przy tych mrozach powodem może być paliwo , dolej depresatora albo 5l benzyny na cały bak.
07-01-2017, 23:35 | #3 |
Imię: Krzysztof
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 13
Taka akcja dzis ze rano kolo 11 zapalilem goni bez zmian dusil sie nie dalo sie jechać. Na jalowym biegu chodzil ok przy dodaniu gazu zaczelo szarpac tak jakby bylo malo paliwa. Pochodzil z godzine bylo bez zmian zgasilem odpalilem za 30 min i wszystko bylo ok pojechałem na stacje kupilem specyfik od mrozow do diesla nalalem ok . Wieczorem odpalilem ok przejechałem 10 km i znow zaczal sie dusic. Patrzylem weze wszedzie szczelne wszystko. Juz zgupialem. Prowadzac do mechanika na disgnoze chcualbym miec trochę tematu co to moze byc. Moze po prostu przez te mrozy cos nie tak . Obawiam sie ze moze to byc pompa... Nigdy tak sie nie robilo dlatego pytam na forum. Pozdrawiam wszystkich
Ostatnio edytowane przez cv91 ; 07-01-2017 o 23:38 |
08-01-2017, 15:20 | #4 |
Zarejestrowany: 24-05-2013
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 176
Wczoraj przy -17 dopadło mnie to samo, wydaje mi się że to wina paliwa, dolałem specyfik do zbiornika ale postąpiłem źle bo po przejechaniu 4km zgasiłem. Dzisiaj z rana to samo, te same objawy. Z tego co wyczytałem i obdzwoniłem mechaników to raczej zapchany filtr paliwa. Jutro będę wymieniał, napiszę czy wszystko ok.
08-01-2017, 15:26 | #5 |
Postów: 176
No to faktycznie nie wygląda to dobrze.
Rozumiem że sterownik robiony bez regeneracji pompy. Przebieg auta już spory, także można przypuszczać, że pompa od strony mechanicznej już pada, albo sterownik. Chyba najlepiej podpiąć fokusa do kompa i odczytać błędy. Dla pewności, że to nie mróz dobrze wstawić auto do ogrzewanego pomieszczenia, jak masz możliwości. |
08-01-2017, 15:31 | #6 |
Dolej benzyny, 5 litrów na zbiornik, pojedż 5 kilometrów, i problem zniknie.
08-01-2017, 17:24 | #7 |
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 176
Krzysiek, czytałem o tej benzynie ale co niektórzy odradzają, więc nie wiem czy próbować.
08-01-2017, 18:22 | #8 |
Przez 40 lat dolewałem do różnych diesli, i każdemu doradzałem, ale najlepsza jest nafta, i reklamacji dotychczas mie miałem.
08-01-2017, 18:28 | #9 |
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 176
Ok, zobaczę czy w leroy znajdę naftę, kiedyś widziałem. Czytałem że można dolać około 5% a to by odpowiadało 2.5 litra. Ty mówisz o 5 litrach a to 10%, nie za dużo?
08-01-2017, 18:31 | #10 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
No i warto zapytać ile z tych diesli w ostatnich 40 latach to były CR.
