Stary 22-01-2017, 15:58   #1
4kk
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 180 423Nm
Postów: 327
Domyślnie Trzaski w radiu przy pracującym silniku
Mam takowy problem jak w temacie. Trzaski występują tylko przy uruchomionym silniku. Pozycja I nic. Włączony zapłon nic. Silnik uruchomiony i trzaski są. Możecie koledzy doradzić w czym problem? Antene wykluczam bo trzasków nie ma przy wyłączonym silniku. Od razu dodam, że trzaski są takie same niezależnie od obrotów silnika. Radio Pioneer MVH- X370BT. Szukałem wszędzie i już pojęcia nie mam.
Ostatnio edytowane przez 4kk ; 22-01-2017 o 16:02
4kk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2017, 16:34   #2
piti000
Avatar piti000
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 12
Postów: 216
Domyślnie Odp: Trzaski w radiu przy pracującym silniku
Sprawdź czy kable WN nie mają przebicia
Ekologia zabija Motoryzację
piti000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2017, 17:07   #3
TomQ62
Zarejestrowany: 06-01-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Postów: 415
Można kupić filtry do radioodbiorników. Montuje się je na zasilaniu radia.
Jednak wcześniej trzeba sprawdzić szczotki alternatora i układ zapłonowy.
TomQ62 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2017, 17:28   #4
4kk
Model: MONDEO MK4
Postów: 327
Myśle ze uklad zaplonowy sprawny. Nowa cewka oryginał Forda, nowe świece i kable SANTECH. Wszystko wymienione jakiś czas temu jednocześnie. Nie kojarze już dziś, ale jakos w tym samym czasie pojawily sie te trzaski. Wiec zostaje alternator do sprawdzenia. Nie wiem czy ma to jakikolwiek sens, ale czy moge odłączyć wtyczke (3PIN) i czerwonego grubasa zeby wykluczyc alternator po czym odpalic silnik? Nic mu sie nie stanie jak bedzie pracowal bez oddawania pradu?
Ostatnio edytowane przez 4kk ; 22-01-2017 o 17:39
Stary 22-01-2017, 18:47   #5
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
kable SANTECH -to porażka
yaarofox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2017, 19:35   #6
4kk
Model: MONDEO MK4
Postów: 327
Chcesz powiedzieć, że te trzaski mogą być spowodowane nowymi kablami Santecha?
To kupić NGK czy Janmora?
Ostatnio edytowane przez 4kk ; 22-01-2017 o 20:31
Stary 23-01-2017, 17:05   #7
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
miałem kiedyś sentecha w innym aucie i wystarczyła tylko jesienna wilgoć w powietrzu aby auto po przejechaniu 100m zgasło, dopiero po wytarciu suchą szmatką kabli z wielkim bólem silnik zapalił ale nie na wszystkie tłoki. Kabliska miały moze z 4miesiące.Wymieniłem na ngk i spokój, wcześniej na sentechu jak widziałem kałużę to już się bałem że silnik zgaśnie.
Jeśli już masz wymienić to tylko na ngk
(sam się kiedyś nawet zastanawiałem nad beru-taka moja opcja).
Teraz w focusie mam ngk i służą już 4 lata bez problemów.
Stary 26-01-2017, 19:15   #8
4kk
Model: MONDEO MK4
Postów: 327
Nonsens. Kable SENTECHA dobre. Sprawdzone. Winne było umasienie silnika - linka przewodziła ostatnimi włoskami.
Stary 29-01-2017, 10:33   #9
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
to korzystaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja ich nawet za darmo nie założę.
Trzeba było napisać że masy brak
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:00.
