Stary 12-03-2008, 10:09   #21
keisim
Avatar keisim
Zarejestrowany: 09-07-2007
Model: BMW X3 F25 xDrive
Silnik: 2.0D 184KM
Rocznik: 2012.03
Postów: 1,018
Domyślnie Re: [MKIV] jak zaprogramować domykanie szyb?
1) Czy ustawiłeś wszystkie 4 szyby?
2) Ja spróbowałbym tak:
- opuść wszystkie szyby, każdą oddzielnie,
a następnie przy każdym oknie:
- pociągnij klawisz na max do góry (w drugą pozycję - zamykanie automatyczne) i trzymaj cały czas trzymaj, niech szyba się zamknie, poczekaj jeszcze 1-2sek. i dopiero wtedy puść klawisz
- po kilku sekundach pociągnij klawisz na max do góry (w drugą pozycję - zamykanie automatyczne) i trzymaj go przez 1-2sek.
- po kolejnych kilku sekundach pociągnij klawisz na max do góry (w drugą pozycję - zamykanie automatyczne) i trzymaj go przez 1-2sek.
- spróbuj opuścić i zamknąć szybę w trybie automatycznym... powinno działać.
BMW X3 xDrive20d F25 2012
Jaguar XJ Sovereign X300 4.0 1997
Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela
keisim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2008, 10:39   #22
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,805
Tak działa na pewno :fcp2
WWW.GCS Tuning.pl
https://www.facebook.com/GCSTuning
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW
heko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2008, 11:37   #23
bigi68
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: Galaxy
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 136
Domyślnie Re: [MK4] jak zaprogramować domykanie szyb?
Bede próbował. co prawda pozostałe okna działają poprawnie. Oczywiście kluczyk w pozycji II?
Jeszcze jedno moje okno zamyka się na 3-4 razy więc otwieram zamykam i wykonuje procedurę opisaną powyżej idę spróbować
Dziwne teraz zadziałało, ciekawe na jak długo
2 razy otwierałem i zamykałem globalnie i jest OK spróbuje później jeszcze raz
bigi68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2010, 10:00   #24
okowitka
Zarejestrowany: 06-04-2006
Model: Mondeo IV kombi
Silnik: 1,8 TDCI 92 KW
Postów: 12
Domyślnie domykanie szyb z kluczyka
Po ostatniej wizycie w serwisie nie da sie domykać szyb z kluczyka.
A moze mi sie wydaje i dlatego mam pytania:
1. Jak sprawdzic czy mam domykanie szyb z kluczyka mam auto dopiero od miesiaca i nie jestem pewien czy tego juz uzywalem czy nie bo zadko jezdze autem zazwyczaj jezdzi nim zona.
2. Czy jest taka opcja ze jak wysiade z auta to po jakims czasie szyby same sie zamkna/domkną?
3. I sedno sprawy , wydaje mi sie ze jednak po ostatniej(pierwszej) wizycie w serwisie cos pogrzebali w komputerze i ze teraz sie nie domykaja bo z tego co wiem to trzeba przytrzymac na pilocie dluzej przycisk zamykajacy samochod i wtedy powinny domknac sie szyby.
Jak ktos ma pomysl to prosze pisac.
oko
okowitka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2010, 10:50   #25
Pastoo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-06-2009
Model: Kuga 2 FL/Octavia 3 RS
Silnik: 1.5EB/2.0TSI
Rocznik: 2019/2016
Postów: 519
Domyślnie Odp: domykanie szyb z kluczyka
Jeśli masz wersję ze wszystkimi szybami elektrycznymi (a domyślam się, że masz), to globalne otwieranie/zamykanie obsługuje się, jak już napisałeś, wciskając i przytrzymując odpowiedni przycisk na pilocie.
Szyby w aucie po pewnym czasie nie zamkną się samoczynnie, jeśli zostawisz otwartą szybę i spróbujesz zamknąć auto, to alarm po kilkunastu sekundach zrobi larmo na całą okolicę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W poprzednich generacjach Mondeo istniała sekwencja programowania globalnego otwierania/zamykania, w obecnym też coś takiego musi istnieć. "Pamięć" szyb można stracić np. na skutek odpięcia akumulatora. Poszukaj na forum jakiegoś tematu o Mondeo mk3 i programowaniu szyb, jeśli to nic nie da, będziesz musiał wziąć rachunek w dłoń i uśmiechnąć się do serwisu. Swoją drogą trochę dziwne, bo w niektórych modelach Ford w instrukcji opisywał cały proces programowania, w mk4 tego nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pastoo pozdrawia
Pastoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2010, 14:54   #26
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Odpowiedź jest w tym temacie, Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=72447
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 23-05-2010, 17:28   #27
okowitka
Postów: 12
Dzieki jvc. Zrobione i działa.
oko
Stary 27-02-2016, 20:01   #28
selko
Imię: Barcalli
Zarejestrowany: 28-03-2010
Postów: 8
Domyślnie Domykanie szyb
Jestem nowy do tej pory miałem zawsze coś z grupy vw więc proszę o pomoc i wyrozumiałość.
Jeśli przytrzymam przycisk w pilocie szyby się otwierają wszystkie natomiast kiedy przytrzymam zamykanie zamyka się tylko jedna od strony kierowcy z tyłu. Dlaczego ?
Mondeo mk4 2007r
selko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2016, 20:18   #29
blade65
Avatar blade65
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Domyślnie Odp: Domykanie szyb
trzeba je zakodować tu poczytaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2016, 20:19   #30
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 795
Bo trzeba zaprogramować. Poszukaj w opcji szukaj. Jest już ten temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:03.
