13-05-2011, 07:44 | #11 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 08-07-2009
Silnik: 1,8 16V+LPG
Postów: 217
Odp: Kolejny komplet tarcz do bani
możesz mieć racje, proponowałbym prowadnice nasmarować smarem miedzianym
Ad 5 też uważam za mało możliwą, delikatnie mówiąc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja Foczka a na pokładzie foczki Uniden PC78 LTW + Sirio Performer 5000 + Densei 2002 www.monsterbus.pl |
13-05-2011, 07:44 | #12 | |
Zarejestrowany: 12-08-2009
Model: Focus I
Silnik: 1.8 TDCI [115KM]
Postów: 11
13-05-2011, 07:47 | #13 |
Imię: Darek
Silnik: 1,8 16V+LPG
Postów: 217
Przy nowych tarczach unikamy awaryjnych hamowań.
13-05-2011, 07:52 | #14 | |
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Ad 5 tez wydaje sie niepowazne bo predzej zawieszenie zniszczysz jak od krzywego koła tarcze skrzywisz. Przeoczyłem ten punkt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
13-05-2011, 07:54 | #15 | |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
dlatego tarczy sie nie hartuje tylko dociera klocki do tarczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
13-05-2011, 19:44 | #16 |
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
a po co się rozpędzać do 150 i zatrzymywać?? tak dla sportu?? bo nie rozumiem... kolega chyba miał na myśli ekstremalną sytuację , która jest w stanie zniszczyć nowe tarcze,tylko czy możemy założyć, że taka ekstremalna sytuacja zdarzyła się koledze "tzania" trzy!!! razy z rzędu?????????
13-05-2011, 20:14 | #17 | |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-01-2010
Model: Mondeo MK4 TitS
Silnik: 2.0TDCi DW10C
Postów: 312
Co do krzywych felg, to raczej sypią się piasty - sam wymieniałem 2x lewą piastę żeby później dowiedzieć się że felga jest majtnięta. Tarcze mogą się odkształcić od wielu czynników, wystarczy na rozgrzanych hamulcach wpaść w dużą kałużę, nie dotrzeć [ja to tak określam] klocków do tarczy i wykonać kilka mocniejszych hamowań, myślę że z samymi zaciskami też mogło by być coś nie tak, czemu nie, jeżeli ktoś nie oczyścił prowadnic klocek może zostawać przy tarczy trochę dłużej niż jest to zakładane, tarcza się rozgrzewa i bum na pedał...to samo co z niedotartymi klockami. Szczerze się nie znam, ale na zdrowy rozum takie rzeczy są jak najbardziej możliwe. Tak czy siak, wątpię że to wina materiałów z jakich wykonana jest tarcza czy klocki, bardziej skupił bym się na samym zacisku czy poprawności zamontowania tarczy. |
13-05-2011, 21:04 | #18 |
Zarejestrowany: 09-05-2011
Silnik: 2000 tdci
Postów: 4
Na początku pojawiły sie drgania kierownicy przy prędkości 120 km po delikatnym naciśnięciu hamulca jednak po przejechaniu ok 2000tys. drgania były wyczuwalne przy 60km.Potem wizyta w serwisie Forda ,gwarancyjna wymiana jedna przy drugiej szukanie winy w stylu jazdy następna gwarancyjna wymiana potem trzecia po długich rozmowach z kierownikiem salonu następna już niebędzie gwarancyjna teraz mam zamiar zamontować jakieś inne tarcze może sportowe proszę o porady jakiej firmy i gdzie można kupić.Ps.myślę że na serwisie zostały sprawdzone piasty,zaciski,klocki itp.Felgi mam orginalne forda opony 205/50/17.
13-05-2011, 21:40 | #19 |
Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki DL 650 V-Strom
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,325
co to znaczy że nie gwarancyjna? nie usunęli usterki więc niech to zrobią,winą nie jest styl jazdy! coś jest nie tak z układem hamulcowym,nie z felgami itp. Postrasz ich sądem bo to już ludzkie pojęcie przechodzi,bez jaj ale jak można tak sobie w kulki lecieć z klientem ?
13-05-2011, 22:01 | #20 | |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
jesli dobrze zrozumialem to co napisalas to 1 komplet tarcz wytrzymal najdluzej a pozniej sie szybko zmieniało tarcze? I niemozna bylo usterki usunac...? chyba tak to mozna rozumiec...bo napisalas: " Potem wizyta w serwisie Forda ,gwarancyjna wymiana jedna przy drugiej szukanie winy w stylu jazdy następna gwarancyjna wymiana potem trzecia... " Z tego opisu wynika ze problem musial sie gdzies indziej pojawic...choc to jest bardzo dziwny przypadek bo piszesz ze drgania sa podczas hamowania. a mam pytanie...czy jak jedziesz 120 lub 60 km i dasz na luz to nie czujesz drgan? czy drgania aby napewno występują tylko podczas hamowania..a moze tez podczas przyspieszania? Przyjrzyj sie temu uwaznie kiedy zjawisko da sie zauwazyc. |
