03-03-2012, 15:11 | #1 |
Zarejestrowany: 09-02-2012
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Postów: 10
stukanie w zawieszeniu
witam wszystkich mam problem jak jadę po dołkach to coś mi wali z przodu tak jak by jakiś luz był byłem na szarpakach i niema nigdzie luzu co to może być amortyzatory tez sprawdzałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
03-03-2012, 21:41 | #2 |
Zarejestrowany: 20-06-2008
Model: .
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 162
Odp: stukanie w zawieszeniu
Trudno odgadnąć, co stuka... np. u mnie były to tuleje wahacza (najbardziej w d... dostaje podczas jazdy) i może od tego zacznij poszukiwania.
05-03-2012, 18:31 | #3 |
Zarejestrowany: 30-09-2010
Model: Mazda 2 DY
Silnik: 1600 16 V pb + LPG
Postów: 130
Kolego jak nic nie wyszło to sprawdź poduszki stabilizatora, szarp stabilizatorem przy różnych pozycjach kół albo spróbuj podnieść lekko przednie koło, w moim przypadku wszystko tez było ok na diagnostyce nic nie wyszło, albo taki diagnostaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a przyczyna były własnie te poduszki, koszt ok 8 zł jedna.
07-03-2012, 11:16 | #5 |
Imię: darek
Zarejestrowany: 22-02-2012
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 99
Postów: 4
u mnie tez grechotało i sie zedenerwowałem i zaczołem od drazkow na stabliizatorze .Troche sie uciszyło ale cos jeszcez dalej stukało i poszły gumy na trazku i cisza sie stała ,ale dla swietego spokoju na nasetpne lata wywaliłem tez tuleje i przo jest taki stywny az miło. acha jak co to moze ci tez walic na amortyzatorze bo sa tez tam gumy
08-03-2012, 14:45 | #6 |
Model: Mazda 2 DY
Postów: 130
Jakby poszły gumy na amorkach to by wyszło raczej na 100% na diagnostyce, z tego co sie orientuje ciężko ujawniają się problemy z poduszkami stabilizatora i samymi stabilizatorami. Trzeba wtedy trafi na diagnostę który zaglądnie a nie stwierdzi na oko ze " jeszcze sie wszystko dobrze kupy trzyma" .
08-03-2012, 20:41 | #7 |
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Postów: 10
Dzięki koledzy jednak były poduszki stabilizatora wymieniłem i nastała cisza dzięki wszystkim i pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
14-07-2012, 13:50 | #8 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
Postów: 17
Otóż wymieniłem sobie zapobiegawczo gumy stabilizatora, bo stare wyglądały na popękane. Operacja prosta, nawet kół nie zdejmowałem, tylko skręciłem na maksa. Po zamontowaniu nowych gum nastało walenie, jakby młotkiem w koła. Domyśliłem sie, że zamontowanie nowych gum mogło mieć na to wpływ i rzeczywiście. Nowe gumy okazały się mieć większy otwór i nie trzymały stabilizatora, a miały być z katalogu do mojego auta.
30-09-2013, 12:07 | #9 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: KA
Silnik: 1.6
Rocznik: 1999
Luz w zawieszeniu
Witam wszystkich,
mam pewien problem w zawieszeniu z przodu i z tylui auta. Mianowicie mam szczeline okolo 5-6 mm pomiedzy karoseria auta a gornym dekielkiem jesli auto jest "na kolach". Gdy podniose auto, szczelina znika i moge podniesc cale kolo z kolumna MacPhersona. Luz jest spory i stuka na nierownosciach. Na zdjeciach postaram sie pokazac (zgrubnie) jak wyglada polaczenie wszystkich elementow w moim autku. Mam nadzieje ze nie pominalem zadnego elementu. Dodam ze nakretka jest dokrecona do oporu. Wiecej sie nie da, poniewaz gorny dekielek opiera sie juz na poduszcze amortyzatora. Wybaczcie malo fachowe nazewnictwo, ale nie jestem mechanikiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Macie jakies pojecie gdzie lezy problem? Dodam ze kupilem nowa poduszke pod amorek. Niestety nie moge jej zamontowac poniewaz wewnetrzny otwor jest za maly (zamiennik, kupiony wedlug katalogu). Przyjrzalem sie dokladnie i stara poduszka nie rozni sie, poza srednica wewnetrzna otworu, niczym od nowej. Przemek |
07-10-2013, 17:13 | #10 |
Zarejestrowany: 10-06-2009
Model: KA
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
Postów: 32
U mnie też występowały stuki i to dosyć głośne.Trochę mnie to wkurzało, a najgorzej było jak jechałem na kostce. Pojechałem do mechanika na szarpakach nic nie wykazało, następnie mechanik wziął małą brechę i okazało się , że przy ostatnim wprasowywaniu tulejek do wahacza tak się wahacz wyrobił , że tulejki (duże tulejki) przesuwały się w nim powodując nieznośny hałas.Zostały 2 możliwości kupić nowe wahacze i wprasować tulejki lub zespawać migomatem przelatujące tuleje do starego wahacza. Wybrałem spawanie i hałasu przy jeździe nie ma. na wszelki wypadek wymieniłem też łączniki stabilizatora.
