08-03-2012, 23:14 | #1 |
Zarejestrowany: 08-03-2012
Model: ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
auto praktycznie zatrzymane, a wyje jakby mu ktoś gaz wciskał
czy ktoś miał taki problem, że po zatrzymaniu autka, auto wyje jakby ktoś na pedał gazu naciskał?? jaka może być tego przyczyna?? co sprawdzić??
będę wdzięczna za każdą podpowiedźGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
09-03-2012, 00:26 | #2 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Model: Mondeo Mk4 , Opel Movano
Silnik: 2.0 TDCI , 2.3 DCI-by V-tech 130KM / 170KM
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,636
Odp: auto praktycznie zatrzymane, a wyje jakby mu ktoś gaz wciskał
Prawdopodobnie zacina się linka gazu.
Sprawdzałaś czy pedał gazu odbija ? Jeżeli będziesz miała taką sytuację jeszcze raz , to spróbuj podciągnąć nogą pedał gazu do góry. Linka po zimie może się przycinać , i dlatego pedał może nie wracać na swojr miejsce. Pozdrawiam Wojtek.
Liczą się ludzie - nie samochody. Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie ! Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim. KU PRZESTRODZE ! http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!! |
09-03-2012, 05:05 | #3 |
Zarejestrowany: 26-01-2009
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997 (był) 2000/2001 jest :D
Postów: 504
Odłącz czujnik położenia przepustnicy czy tam VSS. W starym ka pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Swoją drogą to już było i nawet jest gdzieś z gotową instrukcją serwisową.
http://www.fordclubpolska.org/mojeauto2.php?id_auta=627 |
29-04-2012, 14:42 | #4 |
Zarejestrowany: 25-04-2012
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Postów: 10
Podpinam sie pod temat, moje autko tez tak ma i dzieje sie tak najczesciej podczas zmiany biegow.Pedal gazu odbija normalnie wiec nie wiem co jest grane ale tez mnie to niepokoi. Moze jest ktos jeszcze kto mial taki problem i sie z tym uporal? PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wlasnie poszukalam i znalazlam odlaczylam czujnik VSS. Zobaczymy jak teraz bedzie latac, pozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Agnesqa ; 29-04-2012 o 17:09 Powód: pkt 21 regulaminu |
29-04-2012, 21:40 | #5 |
Zarejestrowany: 20-06-2008
Model: .
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 162
nie zapomnij napisać czy pomogło (to dobra wskazówka dla kolejnych userów), jeśli nie pomogło to pewnie zawór wolnych obrotów szlag trafia...
30-04-2012, 17:05 | #6 |
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Postów: 10
PomogloGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wrzucam bardzo przydatny link-sama z niego korzystalamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
06-06-2012, 17:58 | #7 |
Zarejestrowany: 06-06-2012
Model: Ford Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Witam użytkowników tego problemu.
Gdyby nie fakt, że on mnie też dotkną to bym tu nie zajrzał. Po przeczytaniu różnych postów i praktycznym ich sprawdzeniu mam takie konkluzje: odłączanie wtyczek i czyszczenie kontaktów nic nie zmieniło, odłączanie czujników też nie wiele wniosło, ale natknąłem sie na śrubkę regulacyjna w silniczku lub elektromagnesie zaworu wolnych obrotów. Otóż od strony wtyczki tego zaworu znajduje się masa sylikonowa centralnie zaślepiająca otwór w którym owa śrubka się znajduje. Po odpaleniu silnika i regulacji jej można było uzyskać właściwe obroty na biegu jałowym, śrubka jest dość luźna stąd ten sylikon zabezpieczający przed zmiana położenia. Moim zdaniem z czasem położenie i napięcia sprężynek które ustawiają zawór we właściwej pozycji ulegają zmianom i stąd pojawia się problem z tymi obrotami. Oczywiście obowiązkowo najpierw przeczyścić komorę zaworową, usunąć naloty , nagary itp. nasmarować lementy ruchome rozruszać i jeśli wszystko już swobodnie i właściwie się porysza to wtedy można spróbować tej regulacji. To wszystko w tej dolegliwości , u mnie pomogło może komuś też pomoże. Pozdrawiam forumowiczów |
07-06-2012, 19:22 | #8 |
Zarejestrowany: 30-09-2010
Model: Mazda 2 DY
Silnik: 1600 16 V pb + LPG
Postów: 130
Mnie ten problem spotkał 2x, w ciagu 2 lat, czyszczenie i posmarowanie delikatnie olejem pozwala na spokojną jazde na ok 20 tys km. Kręcić śruba bym nie ryzykował, chyba że juz wiedział bym że musze kupić nowy.
27-08-2012, 20:08 | #9 |
Imię: stefan
Zarejestrowany: 27-08-2012
Model: ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1999
Postów: 5
u mnie występował ten sam problem, po dojechaniu do np świateł silnik wchodził na maxymalne obroty, wymontowałem krokowca wymyłem w benzynie, przedmuchałem powietrzem i jest w miare ok.
