Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 11-09-2012, 15:41   #1
Crookee
Zarejestrowany: 11-09-2012
Model: Ford Focus RS
Silnik: 2.5 Benzyna
Domyślnie Składanie zamka(wkładki) kierowcy w dzwiach
Witam, mam taki drobny problem.. kupiłem wkładkę (zamka) do drzwi w częściach pierwszych. Chciałbym ja samemu złożyć, aby klucz od stacyjki pasował do drzwi, ten sam układ zapadek. Szukałem poradników jak złozyć coś takiego, ale nie znalazłem, mozę ktoś zna jakąś książkę, tutorial, wideo poradnik lub coś w tym stylu jak złożyć, moze jest jakiś instruktaż serwisowy dla mechaników. albo jest jakiś inny sposób na to.. jakaś numeracja tych zapadek.
W linku przedstawiam to co kupiłem. Z góry dziękuje za pomoc.
Pozdrawiam.
LINK:
Crookee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2012, 16:16   #2
rafels
Zarejestrowany: 20-06-2008
Model: .
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 162
Domyślnie Odp: Składanie zamka(wkładki) kierowcy w dzwiach
A nie jest przypadkiem tak, że zakładasz wszystko na kluczyk, całość do cylindra wkładki i piłujesz do równości wystające wypustki zapadek, by nie blokowały się w cylindrze przy obrocie kluczykiem...?
(kolejność elementów w cylindrze ma być identyczna, jak w starej wkładce)
rafels jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2012, 17:20   #3
Crookee
Silnik: 2.5 Benzyna
Tylko jest taki problem, że to było używane auto. I drzwi pasażera mją osobny kluczyk (inną wkładkę) niż kierowca, jedyna opcją było by wykręcenie stacyjki i wg tej wkładki układać. Ale nie próbuje, bo to za duzo zabawy by było ze stacyjka.
Chodzi mi głownie, żebym wiedział co jest i jak po kolei i jak z tymi zapadkami.. próbowałem wkładać kluczyć i układać na nim, lecz nie wiem dokładnie czy dobrze składam.. bo nie wiem na jaki kształt kluczyka jest dana zapadka..
Stary 11-09-2012, 17:23   #4
rafels
Model: .
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 162
A nie jest tak, że one są surowe (jednego kształtu)?
Stary 12-09-2012, 21:14   #5
Crookee
Silnik: 2.5 Benzyna
Są ponumerowane od 1-4, (4 są tak jakby wstawkami nie ruchomymi), są jeszcze między nimi podkładki.. różnią się tylko rozstawem ząbków.
Jutro wrzucę zdjęcie jak to wygląda z bliska. Każda zapadka.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:06.
