12-02-2008, 18:29 | #11 | |
Zarejestrowany: 02-02-2008
Model: BYŁA: Fiesta MkIII w wer. Ghia; JEST: Focus MKII 1,6Ti
Silnik: 1,6 - 16V 88KM :)
Postów: 31
Re: termostat, czujnik czy jeszcze coś innego?
No to mój definitywnie nie wskazuje poprawnie :fcp24
Co do nawiewu, to po około 10 minutach jazdy zaczęło dmuchać ciepłe powietrze, jak przesunąłem suwak na maksa. Było ciepłe, nie gorące. Ale może za krótko jechałem. Bo drodze powrotnej, po przejechaniu 2,5 km to ledwie ciepłe leciało (przy suwaku na max). Cytat:
Special greetz 2 all Amiga users! |
12-02-2008, 18:49 | #12 | ||
FCP TUNER
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,805
Mondo MKIII tdci 155 kucyków :fcp18 Mondo MKIV tdci 170 kucyków :fcp18
WWW.GCS Tuning.pl https://www.facebook.com/GCSTuning FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM Edge 2.0tdci 235KM 500Nm Stinger 3.3 500KM 750N https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW |
12-02-2008, 19:37 | #13 | |
Zarejestrowany: 04-10-2005
Postów: 43
Jeżeli okaże się że wymieniasz termostat to kup sobie na większą temperaturę, ja kupiłem na 92 st. i troche się poprawiło (też miałem niską temperaraturę). Koszt termostatu to ok 35zł dokładnie nie pamiętam. Jeżeli chodzi o wymianę to problemem jest to że trzeba zlać płyn chłodniczy i czasami stary termostat nie chce się odkleić (lekko się zapieka uszczelka). pozdrawiam Tomek |
12-02-2008, 19:47 | #14 |
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,416
Skoro już o uszczelce - ją też kup (2-3pln) :fcp2
12-02-2008, 20:02 | #15 |
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
uszczelka jest razem z temostatem ,ja tak kupilem
stasiek49 nie udzielam porad na PW |
12-02-2008, 20:13 | #16 | |
Model: Focus MK4
Postów: 1,416
12-02-2008, 21:12 | #17 | |
Postów: 31
Jutro tą rurę sprawdzę, czy się grzeje, jak heko napisał. I jakiej firmy, jak już będzie trzeba zakupić? Żeby nie poszłedł w ciągu 3 miechów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ach, a jak czujnik można sprawdzić?
13-02-2008, 08:51 | #18 |
FCP TUNER
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,805
''Jeśli rura ciepła, to termostat'', więc czujnik będzie pewnie OK.
13-02-2008, 18:07 | #19 |
Postów: 31
Z tego co zauważyłem, odchodzą dwie rurki: górna i dolna (albo trzy - 2 na dole, widoczność tam lipna).
Ta dolna pełznie przed silnikiem (kawałek jest metalowy) i dochodzi do puszki z płynem od dołu. I po ok 7 min jest gorąca, wręcz można rzec parzy - samochód stał na jałowym. Dałbym fotkę żeby pokazać o którą rurę mi chodzi, ale nie mam aparatu poza tym w komórce, a jakość zdjęcia po ciemku jest nim lipna... Więc może jutro. I jeszcze pytanie: Przeglądając forum znalazłem na info, że czujnik temp. ma powizanie z załączaniem ssania. Czy może więc być tak, że jeśli jest rąbnięty, to ssanie się nie wyłącza?
13-02-2008, 18:39 | #20 |
Model: Focus MK4
Postów: 1,416
generalnie przy otwartym (zaciętym) termostacie ciepłe będą rury z obu jego stron (tzn. nad i pod)
