29-05-2008, 19:34 | #1 |
Zarejestrowany: 19-05-2008
Postów: 14
[MK2] problem z uruchomieniem silnika
W czym może tkwić problem? Podczas odpalania silnika (1.8TD) gdy przekręcam stacyjkę w pozycję II czasami nic się nie dzieje (a akumulator się rozładowywuje). Po kilku takich próbach akumulator jest do ładowania. Elektryk sprawdzał rozrusznik i wszystko powiedział że jest z nim wporządku. Mówił że jest to problem akumulatora. Kupiłem nowy centry (75). Wszystko było dobrz do pierwszego wyłączenia silnika. Znowy to samo nie chciał odpalać. Za 3 razem odpalił i jak próbowałem go zgasić to się nie dało. Cały czas kręcił rozrusznikiem jakby chciał ponownie zapalić. Odpiołem akumulator i zgasł :fcp27 . Kolejna próba podłączenia akumulatora doprowadzała do odpalania rozrusznika :fcp15 (stacyjka nie była włączona) Pobudziłem rozrusznik kluczem do kół . Kłopot na chwilę zniknął. Ale z odpalaniem czasami są problemy znowu. Po przekręceniu stacyjki nic się nie dzieje i trzeba kilka razy próbować. Proszę o pomoc bo nie mogę znaleść na forum rozwiązania. Pozdrawiam |
29-05-2008, 21:54 | #2 |
Zarejestrowany: 27-03-2007
Postów: 7
Re: [MK2] problem z uruchomieniem silnika
ja miałem taki problem,ale wina była w stacyjce.Pomogło włożenie cieniutkiej gumki w ślimaka.Kwestia była taka,że coś sie w stacyjce wyrobiło i nie stykał immobilajzer w ślimaku stacyjki.
30-05-2008, 11:09 | #3 |
Postów: 14
Chyba to będzie to (wina stacyjki) ponieważ załapuje jak poszarpie trochę kluczykiem w stacyjce.
A co dziwnego się dzieje po odpaleniu silnika czasami rozrusznik cały czas działa i nie można go wyłączyć kluczykiem , jedynie działa odłączenie akumulatora. |
30-05-2008, 13:06 | #4 |
Zarejestrowany: 17-12-2007
Postów: 24
Uszkodzony bendings w rozruszniku, nie odbija i kręci cały czas.
30-05-2008, 17:31 | #5 |
Postów: 14
Czyli rozrusznik jest do wymiany? Bo kilka dni temu był rozbierany i sprawdzany.
30-05-2008, 22:25 | #6 |
Postów: 7
Sprawdź najpierw stacyjkę. Albo rozbierz ją sam, albo podjedź do kogoś kto zajmuje sie stacyjkami, dorabianiem kluczy itp.Za regenerację całej stacyjki zapłaciłem 50zł
31-05-2008, 10:43 | #7 |
Postów: 14
W czwartek oddaje samochód do elektryka , opisałem mu objawy telefonicznie. Powiedział że to rozrusznik ale może również to być stacyjka. Poczekamy zobaczymy ile zapłacimy :fcp23
