Stary 10-06-2008, 18:42   #1
alims
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: Mondeo MkII Ghia
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Postów: 25
Domyślnie [Mk2] Kontrolka na check panelu od chłodnicy??
Witam wszystkich,
mam pytanko do Was, drodzy użytkownicy FORDa. Chodzi o to, że przy przekręcaniu kluczyka nie świeci mi się pierwsza kontrolka na check panelu. Mój fordzik to monedo z 98 roku wersja Ghia TD. Szukając odpowiedzi na moje pytanko na forum przeczytałem, że przy zapalaniu wszystkie te kontrolki powinny się zaświecić, ale większych informacji nie mogłem znaleźć.
Pytanko, a raczej pytanka są następujące:
- od czego jest ta pierwsza kontrolka (wydaje mi się że od płynu chłodniczego) ??
- gdzie jest czujnik który przekazuje tę informację do check panelu, i jak mogę sprawdzić czy działa ??
PS. Jeszcze jedno....w górnej cześci check panela, tam gdzie jest obrys auta nie zaświeca mi się jedna dioda sygnalizująca brak światła przedniego z lewej strony. Sprawdzałem i są wszystkie (postojówki, krótkie, długie a nawet halogeny). Chyba też jest kwestia sprawdzenia czujnika, tylko gdzie się on znajduje.
Z góry dziękuje za pomoc
pozdrawiam
Gdy mężczyźnie źle szuka żony ....... gdy mężczyźnie dobrze....żona szuka jego
alims jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2008, 18:59   #2
Bishop
Zarejestrowany: 27-03-2007
Postów: 7
Domyślnie Re: [Mk2] Kontrolka na check panelu od chłodnicy??
jeżeli w ogóle Kontrolka sie nie zapala przy przekręceniu stacyjki to problemu szukałbym w przepalonej żarówce.Czujnik jest pod zbiorniczkiem wyrównawczym, odkręcasz śruby trzymające zbiorniczek i pod spodem jest czujnik, taki długi biały bolec. przekręcasz go i masz go w ręku.
Bishop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2008, 13:21   #3
ST6
Avatar ST6
Imię: W
Zarejestrowany: 23-10-2007
Model: Mondeo II kombi Ghia
Silnik: 2.0 VTec
Rocznik: 1997
Postów: 115
Też stawiam na żarówki checkpanela do wymiany.
ST6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2008, 19:51   #4
knachu
Zarejestrowany: 22-04-2007
Postów: 16
Na 99% żarówki w panelu. Ja rozbierałem i chyba miałem 4 spalone /łącznie od podświetlania obrysu/. :fcp11
Pozd.
knachu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:58.
