22-03-2006, 21:29 | #1 |
Zarejestrowany: 22-03-2006
benzyna w oleju
w silniku zebrała się benzyna. Silnik pracował nieregularnie i chyba tylko na jednym albo dwóch garach. Wymieniłem popychacze i wałek rozrządu bo okazało się że trzy krzywki były wytarte . Wymieniłem olej i filtr. Jak zlewałem go to było go ok 10l płynu ( olej+benzyna). No ale nic zalałem silnik nowym i dupa nie chce odpalić rozrusznik ledwo kręci - wymontowałem go jest sprawny, kręci kręci ledwo ledwo i nie może ruszyć silnikiem chyba. Co może być tego przyczyną- kable i świece są nowe i iskra jest. Może silnik zatarty? Potrzebuje porady może ktoś miał podobny problem bo boje się że fieścinka is dead a szkoda by jej bo blaszki zdrowiuśkie jak talala.
29-03-2006, 14:55 | #2 | |
Zarejestrowany: 04-10-2005
Postów: 43
Re: benzyna w oleju
moze nie podpioles czegos ... albo akus slaby. |
02-04-2006, 16:43 | #3 |
Zarejestrowany: 10-07-2005
Model: Focus mk2
Silnik: 1560 ccm
Postów: 629
No tak, dużo sie może zmieścić w kadłubie nawet i 10 litrów ja wylałem 7 z 1.1i.
Kurcze i rzeczywiście mógł się zatrzeć sporo benzyny. Chodził nie równo, to znaczy obroty rosły i spadały czy stukotał jak traktor (tylko po dzwięku było słychać). Próbowałes odpalać z przyciśniętym do dechy pedałem gazu. Jak nie próbowałes to spróbuj ale tak najwyżej ze dwa razy. Może odkręć sobie jeszcze wtryskiwacz i sprawdź jak sie mają uszczelki bezpośrednio przy nim, może go zalewa (w końcu jak była benzyna w oleju to pewnie przelewa się przez pierścionki na tłokach i do miski z olejem spływa). Można się czepić jeszcze elektryki np.: potencjometru/czujnika połorzenia przepustnicy i akumulatora. |
