Stary 22-08-2011, 12:12   #1
bart07
Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: Sharan
Silnik: AUY Tiptronic
Postów: 414
Domyślnie Kluczyk "scyzoryk" WV - jaka bateria?
Jaka bateria siedzi w kluczyku WV scyzoryk z dwoma przyciskami - (Sharan 2003). Jak się do niej dobrać?
Bart
bart07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2011, 23:07   #2
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Domyślnie Odp: Kluczyk "scyzoryk" WV - jaka bateria?
Bateria SR2032 3V. Małym płaskim srubokętem rozpoławiasz plastykowe połówki obudowy, rozsuwasz je.
Pozdr.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 25-08-2011 o 23:09
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2011, 11:53   #3
bart07
Model: Sharan
Postów: 414
Dziękuję. Gdzieś wyczytałem, że pod logo jest śrubka... Jak niema to OK.
Stary 29-08-2011, 08:18   #4
loger
Zarejestrowany: 13-06-2009
Model: Sharan
Silnik: 1,9TDI AUY 140Km
Rocznik: 2002- modelowo 2003
Postów: 11
Jest śrubka, ale do wymiany baterii nie musisz jej wykręcać pilot rozłoży się na 2 polówki.W górnej tam gdzie jest śrubka masz tylko moduł immobilajzera.
loger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2011, 12:43   #5
bart07
Model: Sharan
Postów: 414
No i się sp.... Po wymianie baterii zaświeciła się dioda na stałe. Po wciśnięciu obu guzików zgasła. Teraz zawsze zamyka, ale otwiera nie zawsze. Dioda na pilocie mruga - zamek nie reaguje.
Bart
Stary 31-08-2011, 21:47   #6
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Zakoduj od nowa obydwa piloty, powinno pomóc.
Pozdr.
Stary 01-09-2011, 12:58   #7
bart07
Model: Sharan
Postów: 414
Niestety, ani procedura forda (3 x kluczyk w drzwiach, potem zamknij i 3x otwórz), ani VW (kliknąć w ciągu 1 minuty od uruchomienia) nie działa.
Kluczyk otwiera kiedy chce. A kiedy nie chce to tylko kluczykiem w drzwiach.
Zapadowy działa zawsze.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:06.
