09-11-2011, 22:59 | #1 |
Zarejestrowany: 09-11-2011
Model: Focus II TDCI
Silnik: 1800
foczka 1.8 tdci 2007r modzimy
Po pierwsze witam jako nowy,
po drugie to grzebie w mojej foczce i szukam konkretów na temat modzenia. Już robiłem mody w mojej Borce TDI i innych dieslach itede wiec wiem czego chcę. Szukam konkretów na temat IC, większego turbo, pustego przelotu no i oczywiście kto to potem zestroi? Z rzeczy zamontowanych to na razie mam kute tłoki plus planowanie głowicy, a i filterk K&N też się znalazł- to tak przy okazji jak już mi tłok pęknął. co podchodzi? co daje rady, kto robi i gdzie, mieszkam w Wawce. wygrzebałem post [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale mało daje info. jak ktoś lepiej przeszukał to poprosze o referencje to poscików. Dzięki |
14-11-2011, 22:50 | #2 |
Silnik: 1800
Odp: foczka 1.8 tdci 2007r modzimy
dobra nikt nie pisze więc ponawiam.
Czy tak jak w VW TDi zaslepienie egr daje cos przy silniku. Czy turbo z 2.0 da jakis efekt, i czy ma sens. nie umię znaleźć info na temat tego turbo i tego oczy wogóle jest inne czy nie. Co do IC, nie mam sówmiarki więc nie mogę się wczołgać pod auto i obadać co i jak, jakie są średnice wlotowe i wylotowe? |
15-11-2011, 00:21 | #3 |
FCP TUNER
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,805
...zacznijmy od tego że turbiny w 1.8 i 2.0 są zupełnie inne, po drugie, w fordach część gorąca jest zarazem kolektorem wydechowym, więc wszelkie zmiany są mooocno ograniczone, najprostsza jest hybryda, ale w 1.8 nikt tego nie dłubał
...poza tym 1.8 to bardzo stara, żeliwna konstrukcja, ciasny dolot w głowicy, mało wydajny, z brakiem zamienników system wtryskowy siemens ...jeśli już ktoś złoży jakąś hybrydę do tego (sam czekam na cokolwiek większego) to 150KM jest w zasięgu ...samym strojeniem robię zazwyczaj max 135KM...najmocniejszy na oryginalnych gratach był ten...ale to max Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl https://www.facebook.com/GCSTuning FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM Edge 2.0tdci 235KM 500Nm Stinger 3.3 500KM 750N https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW |
16-11-2011, 21:39 | #4 |
Silnik: 1800
O turbo poszukam i rozważę hybrydę ale liczyłem na prostego swapa. Jakie było by dobre turbo coby popatrzeć i poszukać? Może jakiś model + cena ? Wiem że ten silniczek cudów nie zdziała ale jak z Bory 1.9 tdi 110 dałem rady wyciągnąc 174 kucyki to smaki pozostają.... może zrobię IC, i pusty wydech- generalnie rura i podjadę na viruska. może robiony kolektor pod mocniejsze turbo? tylko czy wałek potem da rady jak bym go robili na 150+. Po pęknięciu tłoka mam lekkie ale do tego slinika dlatego wolę dobrze to rozwarzyć zanim wydam kolejne kilka tysi na moją foczkę.
dzięki |
24-11-2011, 11:08 | #5 |
Imię: M
Zarejestrowany: 17-04-2009
Model: Modeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM
Postów: 366
Bo 1.9 to całkiem inna bajka.
Z tego silnika kolega wyciągnął 240 km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie baw się w 1.8, to zbyt stary kibel, ja odpuściłem bo szkoda kasy i nerwów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
24-11-2011, 12:48 | #6 |
Niestety, ale to co mówi Komor to chyba prawda....słyszałem, że te 1.8 mają strasznie słabą pompę paliwa...
TDCi się nie nadaję do tunnigu, za tę kasę co już wydałem miałem w TDi chyba z 250KM.....i to pewnie z 1.9. |
27-12-2011, 10:36 | #7 |
FCP TUNER
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,805
dawno nie było 115-ski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
20-01-2012, 13:57 | #8 |
FCP TUNER
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,805
...no i jeszcze jedna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
30-01-2012, 19:04 | #9 |
FCP TUNER
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,805
...i następna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
03-02-2012, 12:20 | #10 |
FCP TUNER
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,805
...i jeszcze jedna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
