Stary 30-11-2011, 15:06   #1
krisgi
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: Focus MK2 FL
Silnik: benzyna 2.0
Postów: 16
Domyślnie Jak wymienić żarówkę postojową?
Wyciągnełem reflektor zgodnie z instrukcjami na forum (w sumie najgorszy jest pierwszy raz - później już łatwo idzie), natomiast mam problem z wyciągnieciem żarówki postojowej z reflektora. Po ściągnięciu gumowej zaślepki widzę wystającą, plastikową, płaską listewkę. Wg instrukcji wygląda to tak jakby trzebabyło ją przekręcić. Niemniej jednak, mimo użucia kombinerek nie udaje mi się tego zrobić. Boję się, że ją ułamię. Macie jakieś triki na to? Jakiego narzędzie najlepiej użyć? Troche mi głupio do ASO z tym jechać...
krisgi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2011, 18:40   #2
lukaszm
Zarejestrowany: 15-03-2008
Model: Ford Mondeo Gold X
Silnik: 2.0 benzyna lpg
Postów: 182
Wink Odp: Wymiana żarówki postojowej
tam są dwa plastiki. łapiesz, obracasz i już wychodzi. wszystko jest na 61 str. w instrukcji: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
powodzenia
lukaszm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2011, 09:26   #3
krisgi
Model: Focus MK2 FL
Silnik: benzyna 2.0
Postów: 16
Domyślnie Odp: Wymiana żarówki postojowej
Tak łatwo daje się obrócić? Czy używasz jakiś narzędzi ?
Stary 01-12-2011, 11:40   #4
lukaszm
Postów: 182
Talking Odp: Wymiana żarówki postojowej
wszystko paluszkami, ale w którą stronę to nie napisze bo nie pamiętam. Jak wyjmowałem pierwszą to miałem wątpliwości, że coś połamię.Udało się bez zniszczeń.
Stary 01-12-2011, 13:50   #5
krisgi
Model: Focus MK2 FL
Silnik: benzyna 2.0
Postów: 16
Kurcze... U mnie musiało się w takim razie cosik zapiec. Paluchami nie ma szans abym to odkręcił... Nie chce nawet się o pół stopnia przekręcić. Mam nadzieję, że poprzedni właściciel tego nie przykleił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 24-04-2012, 10:14   #6
Komor
Avatar Komor
Imię: M
Zarejestrowany: 17-04-2009
Model: Modeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM
Postów: 366
Napisał krisgi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja niestety połamałem ten trzpień plastikowy.
Myślałem że w ASO mi to wymienią, ale skasowali mnie chyba z 40 zł za wymianę żaróweczki a elementu nie wymienili bo występuje tylko z lampą :/
Przy połamanym można to zrobić długimi szczypcami jedynie.
Komor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2012, 20:24   #7
Pjfoto
Zarejestrowany: 20-12-2011
Model: S-max/Fiesta mk7
Silnik: 2.0 Tdci 163/ 1.4 97KM
Rocznik: 2011/2012
Postów: 17
Domyślnie Odp: Jak wymienić żarówkę postojową?
Ja używałem kombinerek i jakoś poszło, aczkolwiek stawiało to coś opór, na szczęście bez strat. Powalcz jeszcze, może się uda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pjfoto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2012, 09:30   #8
Sender
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 01-09-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 121
w lewo obrotem . tam taka gumka która nieraz sie moze skleić-wulkanizuje sie.
Sender jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2013, 00:07   #9
maciekmisi
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 31-07-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6, 100KM, benzyna
Postów: 51
Koledzy, macie jakiś patent na tą zapieczoną gumkę? W prawej lampie daje się wyjąć żarówkę bez problemu. W lewej kręci się dookoła i za nic nie chce wyjść. Plastik już oczywiście połamany.
Aaa i może komuś się przyda - zamiast kręcić kombinerkami lub palcami, to żarówka ładnie się obraca płaskim śrubokrętem wsadzonym w otwór przy plastikowej listewce.
maciekmisi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2014, 15:31   #10
wkwl
Imię: Jack
Zarejestrowany: 07-03-2014
Model: ford focus mk2
Silnik: 1,6
właśnie wymieniłem.. tam w tej płaskiej przedłużce na której umieszczona jest żarówka jest poniżej otwór.. należy tam włożyć śrubokręt płaski i delikatnie przekręcić.. u mnie wyszło na luzie..m powodzenia
wkwl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:33.
