Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 08-03-2012, 23:14   #1
Lidka
Zarejestrowany: 08-03-2012
Model: ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Domyślnie auto praktycznie zatrzymane, a wyje jakby mu ktoś gaz wciskał
czy ktoś miał taki problem, że po zatrzymaniu autka, auto wyje jakby ktoś na pedał gazu naciskał?? jaka może być tego przyczyna?? co sprawdzić??
będę wdzięczna za każdą podpowiedźGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lidka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2012, 00:26   #2
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,636
Domyślnie Odp: auto praktycznie zatrzymane, a wyje jakby mu ktoś gaz wciskał
Prawdopodobnie zacina się linka gazu.
Sprawdzałaś czy pedał gazu odbija ?
Jeżeli będziesz miała taką sytuację jeszcze raz , to spróbuj podciągnąć nogą pedał gazu do góry. Linka po zimie może się przycinać , i dlatego pedał może nie wracać na swojr miejsce.
Wojtek.
KU PRZESTRODZE !
Stary 09-03-2012, 05:05   #3
vic86
Avatar vic86
Zarejestrowany: 26-01-2009
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997 (był) 2000/2001 jest :D
Postów: 504
Odłącz czujnik położenia przepustnicy czy tam VSS. W starym ka pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Swoją drogą to już było i nawet jest gdzieś z gotową instrukcją serwisową.
vic86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2012, 14:42   #4
agaciora
Avatar agaciora
Zarejestrowany: 25-04-2012
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Postów: 10
Domyślnie
Podpinam sie pod temat, moje autko tez tak ma i dzieje sie tak najczesciej podczas zmiany biegow.Pedal gazu odbija normalnie wiec nie wiem co jest grane ale tez mnie to niepokoi. Moze jest ktos jeszcze kto mial taki problem i sie z tym uporal? PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wlasnie poszukalam i znalazlam odlaczylam czujnik VSS. Zobaczymy jak teraz bedzie latac, pozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Agnesqa ; 29-04-2012 o 17:09 Powód: pkt 21 regulaminu
agaciora jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2012, 21:40   #5
rafels
Zarejestrowany: 20-06-2008
Model: .
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 162
nie zapomnij napisać czy pomogło (to dobra wskazówka dla kolejnych userów), jeśli nie pomogło to pewnie zawór wolnych obrotów szlag trafia...
rafels jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2012, 17:05   #6
agaciora
Avatar agaciora
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Postów: 10
PomogloGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wrzucam bardzo przydatny link-sama z niego korzystalamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-06-2012, 17:58   #7
piovogel
Zarejestrowany: 06-06-2012
Model: Ford Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Witam użytkowników tego problemu.
Gdyby nie fakt, że on mnie też dotkną to bym tu nie zajrzał.
Po przeczytaniu różnych postów i praktycznym ich sprawdzeniu mam takie konkluzje: odłączanie wtyczek i czyszczenie kontaktów nic nie zmieniło, odłączanie czujników też nie wiele wniosło, ale natknąłem sie na śrubkę regulacyjna w silniczku lub elektromagnesie zaworu wolnych obrotów.
Otóż od strony wtyczki tego zaworu znajduje się masa sylikonowa centralnie zaślepiająca otwór w którym owa śrubka się znajduje. Po odpaleniu silnika i regulacji jej można było uzyskać właściwe obroty na biegu jałowym, śrubka jest dość luźna stąd ten sylikon zabezpieczający przed zmiana położenia.
Moim zdaniem z czasem położenie i napięcia sprężynek które ustawiają zawór we właściwej pozycji ulegają zmianom i stąd pojawia się problem z tymi obrotami. Oczywiście obowiązkowo najpierw przeczyścić komorę zaworową, usunąć naloty , nagary itp. nasmarować lementy ruchome rozruszać i jeśli wszystko już swobodnie i właściwie się porysza to wtedy można spróbować tej regulacji.
To wszystko w tej dolegliwości , u mnie pomogło może komuś też pomoże.
Pozdrawiam forumowiczów
piovogel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2012, 19:22   #8
ko_stek1
Avatar ko_stek1
Zarejestrowany: 30-09-2010
Model: Mazda 2 DY
Silnik: 1600 16 V pb + LPG
Postów: 130
Mnie ten problem spotkał 2x, w ciagu 2 lat, czyszczenie i posmarowanie delikatnie olejem pozwala na spokojną jazde na ok 20 tys km. Kręcić śruba bym nie ryzykował, chyba że juz wiedział bym że musze kupić nowy.
ko_stek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2012, 20:08   #9
stefano888
Imię: stefan
Zarejestrowany: 27-08-2012
Model: ka
Silnik: 1,3
u mnie występował ten sam problem, po dojechaniu do np świateł silnik wchodził na maxymalne obroty, wymontowałem krokowca wymyłem w benzynie, przedmuchałem powietrzem i jest w miare ok.
stefano888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:08.
