11-09-2012, 15:41 | #1 |
Zarejestrowany: 11-09-2012
Model: Ford Focus RS
Silnik: 2.5 Benzyna
Składanie zamka(wkładki) kierowcy w dzwiach
Witam, mam taki drobny problem.. kupiłem wkładkę (zamka) do drzwi w częściach pierwszych. Chciałbym ja samemu złożyć, aby klucz od stacyjki pasował do drzwi, ten sam układ zapadek. Szukałem poradników jak złozyć coś takiego, ale nie znalazłem, mozę ktoś zna jakąś książkę, tutorial, wideo poradnik lub coś w tym stylu jak złożyć, moze jest jakiś instruktaż serwisowy dla mechaników. albo jest jakiś inny sposób na to.. jakaś numeracja tych zapadek.
W linku przedstawiam to co kupiłem. Z góry dziękuje za pomoc. Pozdrawiam. LINK: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
11-09-2012, 16:16 | #2 |
Zarejestrowany: 20-06-2008
Model: .
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 162
Odp: Składanie zamka(wkładki) kierowcy w dzwiach
A nie jest przypadkiem tak, że zakładasz wszystko na kluczyk, całość do cylindra wkładki i piłujesz do równości wystające wypustki zapadek, by nie blokowały się w cylindrze przy obrocie kluczykiem...?
(kolejność elementów w cylindrze ma być identyczna, jak w starej wkładce) |
11-09-2012, 17:20 | #3 |
Silnik: 2.5 Benzyna
Tylko jest taki problem, że to było używane auto. I drzwi pasażera mją osobny kluczyk (inną wkładkę) niż kierowca, jedyna opcją było by wykręcenie stacyjki i wg tej wkładki układać. Ale nie próbuje, bo to za duzo zabawy by było ze stacyjka.
Chodzi mi głownie, żebym wiedział co jest i jak po kolei i jak z tymi zapadkami.. próbowałem wkładać kluczyć i układać na nim, lecz nie wiem dokładnie czy dobrze składam.. bo nie wiem na jaki kształt kluczyka jest dana zapadka.. |
11-09-2012, 17:23 | #4 |
Model: .
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 162
A nie jest tak, że one są surowe (jednego kształtu)?
12-09-2012, 21:14 | #5 |
Silnik: 2.5 Benzyna
Są ponumerowane od 1-4, (4 są tak jakby wstawkami nie ruchomymi), są jeszcze między nimi podkładki.. różnią się tylko rozstawem ząbków.
Jutro wrzucę zdjęcie jak to wygląda z bliska. Każda zapadka. |
