03-10-2012, 20:25 | #1 |
Zarejestrowany: 09-10-2010
Model: KA D2-KALLYA 0198-3000
Silnik: 1,3
Postów: 77
Jak wyregulować hamulec ręczny
Witam, mam problem z hamulcem ręcznym. Wymieniłem już nowe szczęki, kpl linek od dzwigni do kół. Dalej brak hamulca. Na śrubę naciągową podłożyłem już kilka podkładek i naciągnąłem na maxa dalej nic. Czeka mnie jeszcze wymiana bębnów, a może gdzieś ma regulację w bębnie czy jest samonapinacz. Doradżcie coś koledzy bo żona narzeka.
03-10-2012, 21:27 | #2 | |
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Odp: Jak wyregulować hamulec ręczny
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 03-10-2012 o 21:31 |
03-10-2012, 21:59 | #3 |
Zarejestrowany: 20-06-2008
Model: .
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 162
Musisz poluzować śrubę na dźwigni, zdjąć bębny i na czuja wyregulować śrubami (teoretycznie) samoregulacyjnymi. One powinny to robić same, ale widocznie tego nie robią (miałem identycznie). Rozkręcasz je i kontrolujesz czy bęben jeszcze da się założyć. Po takiej "ręcznej" regulacji zaciągasz na 3-i ząbek dźwignię i dokręcasz śrubę. Po takiej zabawie ręczny jest jak brzytwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
04-10-2012, 14:57 | #4 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: Ford Scorpio
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1994
Postów: 90
regulator masz na szczekach czy osobno?? bo ja mam 2001 i tam zapieka się dzwignia recznego na okladzinach.
23-10-2012, 20:44 | #5 |
Imię: Janek
Zarejestrowany: 20-10-2012
Model: Ka
Silnik: 1.3
ja mam też problem z ręcznym, miesiąc po gruntownym remoncie hamulców zapala się kontrolka, jutro idzie na warsztat
Tania klimatyzacja kraków Ostatnio edytowane przez kasper4433 ; 24-10-2012 o 21:46 |
25-10-2012, 08:52 | #6 | |
Imię: J
Zarejestrowany: 01-03-2010
Model: KA
Silnik: 1.3i 60KM
Rocznik: 1998
Postów: 328
sprawdź, czy jest płyn w zbiorniczku i czy pedał hamulca po naciśnięciu jest "miekki" i schodzi do podłogi? |
27-10-2012, 15:54 | #7 | |
Silnik: 1,3
Postów: 77
A co do zapalania się kontrolki hamulca to u mnie trzeba było dolać trochę płynu i kontrolka zgasła. |
