Stary 10-12-2013, 20:13   #1
starter80
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 21-07-2013
Model: focus mk2
Postów: 18
Domyślnie Ściąga w prawo i drży kierownica pow. 100km/h
Mój Focus ściąga w prawo przy prędkośći powyżej 100km i lekko drży kierownica, co tam mogło się stać? napewno opony są ok. bo wymieniłem na zimowe i jest to samo co na letnich.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 10-12-2013 o 20:34
starter80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2013, 21:01   #2
lol500
Zarejestrowany: 06-02-2013
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 165
Domyślnie Odp: Ściąga w prawo i drży kierownica pow. 100km/h
łożysko, końcówka drążka do sprawdzenia
lol500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2013, 21:55   #3
Sasal
Zarejestrowany: 06-11-2012
Model: FOCUS
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 26
1. Krzywa felga.
2. Źle wyważone koła.
3. Wyrobione końcówki drążka albo rozwalony sworzeń.
Jak nie to, to niestety może być krzywa półośka.
Sasal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2013, 22:05   #4
Maciej994
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 10-09-2013
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ecoboost 160 KM
Postów: 98
Najprawdopodobniej końcówki drążków kierowniczych mogą być zużyte, ale są też inne warianty - ten jest najbardziej optymistyczny.
Maciej994 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2013, 05:49   #5
Kogut87
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 02-11-2012
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 38
Miałem tak na źle wyważonych oponach, do tego same opony nie były świeże, zrobiłem zbieżność kupiłem nowe opony, sprawa się wyjaśniła i wszystko jest ok już 3 miesiące
Kogut87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2013, 08:02   #6
grimow
Zarejestrowany: 21-11-2013
Model: focus
Silnik: 1.8
Postów: 11
przełóż opony z prawych na lewe koła, jeśli masz kierunkowe to przód na tył. Powinna się zdiagnozować sprawa ściągania, co do drżenia to jest spora szansa że też będziesz wiedział czy to od kół (zwłaszcza gdy przełożysz przód tył). W innym przypadku będzie to drążek, łożysko lub końcówka wahacza. Swoją drogą najtaniej i najszybciej będzie oddać auto do warsztatu. Na samo przekładanie opon stracisz pół dnia, a nadal to tylko diagnoza.
grimow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2013, 09:09   #7
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
jak przy przyspieszaniu to moze byc połośka - a konkretnie przegub wewnetrzny wyrobiony
Stary 11-12-2013, 10:32   #8
Komor
Avatar Komor
Imię: M
Zarejestrowany: 17-04-2009
Model: Modeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM
Postów: 366
Jeżeli po wymianie drążków lub samych końcówek dalej ściąga obstawiam przekładnię kierowniczą. Łatwo sprawdzić czy ma luz, jeśli skręcasz i słyszysz stukanie to najprawdopodobniej to właśnie.
Jeśli kierownica drży to mogą być krzywe felgi + o-pony nie równo starte, też się zdarza nawet w markowych oponach z dobrym ciśnieniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Komor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2013, 14:06   #9
void-tech
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 28-03-2013
Model: Focus Kb
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 57
Ja dzisiaj zmieniłem opony na zimowe i normalnie tragedia... auto tak ściąga na prawo, że aż strach puścić kierownicę. Poza tym, kierownica drży.
Dodam, że koło mi raczej miejscami pozamieniali... Jak najtaniej to teraz skorygować?
void-tech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:49.
