Stary 26-01-2007, 12:54   #1
Żuraw
Zarejestrowany: 01-06-2006
Postów: 43
Domyślnie wymiana hamulca ręcznego
mam fieste 1.4 90r. 5d wymienilem niedawno okladziny w bebnach bo juz nic nie bylo i czekalem na snieg gdy wchodzilem w maly zakrecik na recznym reczny poszedl w góre i trzymalo juz tylko jedno kolo mechanik mnie zmyl jakims tanim tekstem gdy przedwczoraj spadl snieg bawilem sie recznym ale na jednym kole niestety gdy zaciagalem go na postoju cos calkiem szczelilo i linka poszla calkiem do gury i juz nic nietrzyma co z tym zrobic ile to kosztuje zauwazylem ze jak przy jezdzie podciagam reczny to cos tam szura ale nic nielapie czekam na maly kosztorys bo samemu niedam rady chyba tego wymienic
Żuraw
Żuraw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2007, 21:42   #2
tomeka
Avatar tomeka
Zarejestrowany: 04-10-2005
Postów: 43
Domyślnie
witam,
Jeżeli to tylko linka się urwała to cena wacha się od 20 zł w góre (widziałem nawet po 150zł). Jeżeli masz kanał to sam sobie wymienisz, ile biorą mechanicy trudno mi powiedzieć, ja sam wymieniałem.
Ale skoro najpierw przez jakiś czas jedno koło hamowało a drugie nie to wydaje mi się że to nie jest linka zerwana bo by nic nie hamowało. (chyba że sie z jednej strony zapiekła w pancerzu i urwała ... hmm - jak to mówią przez telefon Cie lekarz nie wyleczy).
pozdrawiam
Tomek
tomeka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2007, 00:42   #3
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
Prawdopodobnie mogla Ci też skorodowac podstawa szczek i pancerz wpadł do środka - normalnie opiera sie o nia - ja tak mialem
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2007, 13:19   #4
interrex
Zarejestrowany: 19-08-2006
Postów: 17
Domyślnie
Mi reczny dziala tylko na jedno kolo odkąd mam fieste. Czytając ten temat postanowilem cos z tym zrobic. Czy na "oko" na kanale bedzie cos widac co jest nie tak. Jaki jest najgorszy scenariusz i jakie sa ceny czesci ktore mogly sie posypac.
interrex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2007, 15:21   #5
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
na kanale sprawdzisz to bez problemu popatrz w miejscu jak wchodzi linka do podstawy - ma tam sie pancerz opierac a nie wchodzić do środka
jeżeli sie opiera to mogła spaść końcówka linki ze szczeki
wozidła...
Yamaha XV700
Stary 28-01-2007, 17:37   #6
Żuraw
Postów: 43
Domyślnie
dzieki panowie ale musi snieg sie rostopic bo w garazu niemam mechanik mi powiedzial ze linka 80zl a wymiana 70zl na alegro patrzylem i jezeli mam fieste do wrzesnia wyprodukowana roku 90 to 69 a po 120 niezla rozpietosc jaja jak berety ale poslucham waszej rady i sprubuje sam to wymienic a co do tej mojej linki to na postoju mogla gdzies przymarznac bo byl mruz dosc ostry i kulig robilismy
Żuraw
Stary 29-01-2007, 16:54   #7
tomeka
Avatar tomeka
Postów: 43
Domyślnie
Napisał Żuraw
to może faktycznie Ci zamarzła i nie hamuje na jedno koło - to jest możliwe (ale nie ma takich mrozów więc ... ).
strasznie drogie te linki ja kupowałem ok rok temu to dałem coś koło 30 zł.
i ostatnia rzecz w przypadku linki bez kanału nic nie dasz rady zrobić ...
pozdrawiam
Tomek
Stary 31-01-2007, 11:06   #8
Żuraw
Postów: 43
Domyślnie
Tomeka a gdzie kupowales linke masz jakis link czy na szrocie prosze o pomoc z kupnem szukam najtaniej
Żuraw
Stary 31-01-2007, 21:10   #9
tomeka
Avatar tomeka
Postów: 43
Domyślnie
Napisał Żuraw
brat mi kupował gdzieś w Żabnie ... koło Tarnowa.
tam podobno jest jakiś tani sklep.
a w Krakowie to kupuję przeważnie w :
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]))/Samochod1.aspx?L=019&Reg=1033
lub
pozdrawiam
tomek
Stary 05-02-2007, 00:39   #10
Żuraw
Postów: 43
Domyślnie
A masz moze link z foto albo shematem jak to zlozyc? dzięki bardzo POZDRAWIAM
Żuraw
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:02.
