Stary 09-02-2007, 10:47   #1
onkrak
Zarejestrowany: 07-02-2007
Postów: 12
Domyślnie stuki
Witam,mam problem ze stukami z przodu samochodu(fiesta 199Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,wymieniłem obydwa łączniki stabilizatora i dalej są(znacznie mniejsze ale są),chodzi moze o wymianę gumki stabilizatora? albo amortyzatory?dziękuje
onkrak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2007, 10:58   #2
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
sprawdz gumy mocowania drążka stabilizatora i w razie czego wymień jezeli to nie pomoże to sprawdz swożnie zwrotnic i tleje wahacza - jak bedą OK to zostają jeszcze gumy w górnym mocowaniu kolumn Mc Phersona
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2007, 13:02   #3
onkrak
Postów: 12
Domyślnie
Dzięki sprawdze,a przy okazji mam też pytanko czy olej silnikowy LOTOS5w40(który wlałem,wczesniej mialem mobil,0w40)jest gorszy od MOBIL1?
Stary 09-02-2007, 13:32   #4
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
Lotos nie ma dobrej opini, a jakoścowo Mobil jest lepszy
wozidła...
Yamaha XV700
Stary 11-02-2007, 10:49   #5
onkrak
Postów: 12
Domyślnie
Dziekuje za rade, a konkretnie są to stuki w rodzaju grzechotki tak jak przy uszkodzonych łącznikach stabilizatora tylko powiedzmy ciszej je słychać,moze teraz doradzisz co konkretnie to może być?,dziękuje
Stary 11-02-2007, 13:42   #6
tomeka
Avatar tomeka
Zarejestrowany: 04-10-2005
Postów: 43
Domyślnie
Napisał onkrak
Ja proponuje pojechac do mechanika podniesc samochod do gory i ruszac kolami i zobaczyc gdzie stuka. Jest szansa ze za taka pomoc mechanik nie wezmie pieniedzy lub wezmie maks do 20zl (ja tak robie czasmi).
Jak napisales ze sa to stuki w rodzaju grzechotki to stracilem pomysly. Bo wczesniej stawial bym na silentblocki.
pozdrawiam
tomek
tomeka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2007, 14:50   #7
onkrak
Postów: 12
Domyślnie
Dzięki za rade,pozdrawiam
Stary 14-02-2007, 21:57   #8
interwojtas
Zarejestrowany: 09-08-2006
Postów: 27
Domyślnie
W każdej Fieście ok.60000km do wymiany są wahacze przednie! Nie są one drogie...
Kiedy jedziemy narąbani Święty Krzysztofie módl się za nami.....
interwojtas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2007, 23:09   #9
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
ja tam wymieniam tuleje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i nie w kazdej....
wozidła...
Yamaha XV700
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:54.
