Stary 21-11-2014, 08:46   #1
rafal92
Avatar rafal92
Zarejestrowany: 21-11-2014
Model: Focus Mk2 Kombi
Silnik: 1.8 Duratec-HE
Postów: 9
Domyślnie Niedziałające światło wsteczne
Witam, od dłuższego czasu mam problem ze światłem wstecznym w swoim aucie. Mianowicie działa kiedy chce. Nie jest to wina żarówki, bo wymieniałem ją dwa razy. Ma ktoś jakiś pomysł co może być tego przyczyną?
Ostatnio edytowane przez rafal92 ; 21-11-2014 o 08:47 Powód: Zła nazwa tematu
rafal92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2014, 09:04   #2
dell47
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
Domyślnie Odp: Niedziałające światło wsteczne
Może włącznik w skrzyni biegów nawala albo styku brak w kostce, bezpiecznik tez możesz sprawdzić
dell47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2014, 10:11   #3
rafal92
Avatar rafal92
Postów: 9
Ok, dzięki za podpowiedź. Jak ogarnę co i jak to dam znać.
Stary 21-11-2014, 11:06   #4
zeliamat
Imię: Kamil
Bezpiecznik mógł się spalić. Czujnik światła od wstecznego mógł ulec awarii. Możliwą przyczyną może być uszkodzony kabel od instalacji lub jak jest napisane wyżej winę może mieć kostka. Zacznij od najprostszej rzeczy a mianowicie od sprawdzenia bezpieczników. Jeśli to bezpiecznik to nie działa światło cofania i przeciwmgłowe jak się nie mylę. Jest to bezpiecznik nr 53 jak dobrze pamiętam. Mogą być zaśniedziałe, uważaj na styki we wtyczce bo są bardzo delikatne i przy lekkim podginaniu ich łatwo zrobić zwarcie.
_________________
zeliamat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2014, 14:38   #5
qwerty112
Zarejestrowany: 24-12-2013
Model: focus
Silnik: 2,0
Postów: 38
Najczesciej nawala czujnik swiatla cofania przy skrzyni. Na 99% obstawiam ze to on winny tego.
qwerty112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2014, 11:49   #6
rafal92
Avatar rafal92
Postów: 9
Napisał qwerty112 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego miałeś rację. To na 100% ten czujnik.
Podesłałby ktoś linka z tym czujnikem?
Stary 27-11-2014, 15:41   #7
jonybravo
Imię: sugaro
Zarejestrowany: 23-08-2010
Model: ford focus automat
Silnik: 1,6 TDCI DPF CVT(109KM)
Postów: 100
Miałem ten sam problem okazało się że winna jest instalacja elektryczna
jonybravo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2014, 10:54   #8
SHOOVAR
Imię: Adam
Zarejestrowany: 27-01-2013
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 21
Dotyczy ford focus 1.8 tdci skrzynia MTX75 5-cio biegowa.
U mnie wsteczne światełko działało jak u Ciebie. Czasami zaskakiwało. Sprawdzałem instalacje pobieżnie. Doszedłem do czujnika. Wykręciłem i ręcznie go naciskałem. Czasami zaskakiwał. Kiedy na krótko spinałem (z pominięciem czujki) światło załączało się za każdym razem. Przeczytałem, że można to jakoś rozebrać, rozginając kołnierz. Nie dałem rady. Za gruba ścianka. Mnie poniosła fantazja, kupiłem nowy czujnik i użyłem szlifierki kontowej do starego. Po otwarciu okazało się, że na "blaszce stykowej" w miejscu połączenia z jednym ze styków było "przypalone" i nie stykało. W załączeniu przekrój który sam namalowałem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
:D :D to może naświetli niektórym wizję. Pozdrawiam
SHOOVAR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2014, 16:20   #9
miedzianek
Avatar miedzianek
Zarejestrowany: 23-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
sprawdz tez, czy zarowka na pewno kontaktuje-ja mam problem, bo w tym paneliku z zarowkami pozycja nie siedzi sztywno,i czasem jest,czasem nie ma,wiec moze podobnie masz z wstecznymGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2014, 12:43   #10
Krzysiek_Wałcz
Imię: KRZYSIEK
Zarejestrowany: 20-01-2014
Model: FORD C-MAX
Silnik: BENZYNA 1,8
WITAM. MAM TEN SAM PROBLEM. MAM FOCUSA CMAX 1.8 BENZYNA 2005. STAWIAM NA CZUJNIK. OSTATNIO WYMIENIAŁEM AKUMULATOR...CZY MOGŁEM GO POLUZOWAĆ? cZY U MNIE CZUJNIK JEST POD AKUMULATOREM ?
Krzysiek_Wałcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:55.
